Из solidworks в .obj
unforcer2409
Доброго времени суток. Задался вопросом экспорта моделей из солида в obj! Кто-нибудь знает как это делать?
Возможно на форуме уже есть похожая тема, но я не нашел:(
сохраняйте из SolidWorks в Parasolid а затем:
возможно через Catia (в Catia не работаю... и не собираюсь) импортировать в *.obj
согласно http://ru.wikipedia.org/wiki/Obj .obj можно экспортировать/импортировать в Catia
экспорт в stl, это тоже самое
не совсем то же, хотя идея одинакова -- сетка полигональных фигур
самый простой путь:
1) в солиде сделать экспорт в stl или vrml (с настройкой точности аппроксимации)
2) выполнить конвертацию:
- в онлайне http://www.greentoken.de/onlineconv/
- за деньги http://cadmonster.ru/service.php
- через бесплатные вьюверы http://meshlab.sourceforge.net/     или     http://www.cs.princeton.edu/~min/meshconv/
- через бесплатные редакторы 3Д графики http://ru.wikipedia.org/wiki/Blender
- через любой коммерческий софт, предназначенный для 3Д дизайна (типа 3D max)
ПС.
в CATIA не нашел прямого экпорта в obj (смотрел part, gsd, shape_editor, shape_sculptor)
если знающие люди видели -- просьба подсказать из какого модуля это можно выполнить!
Есть идея подключения сторонних скриптов к солиду https://forum.solidworks.com/thread/54270 Но какова будет точность такой модели через маленький экспортер?
@@unforcer2409, @@fox1001, @@akeks, @@vladimir_,
Почитаешь такие ответы и плакать хочется.
Если лень посмотреть справку, то даю наводку:
http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/scanto3d/t_exporing_files.htm?id=d8abb44194184f09ace6194b705ebc26#Pg0
Если было бы все так просто, то я бы не спрашивал) в 14 солиде отсутствует ScanTo3D (*.obj)
Да и логично предположить, что если существуют платные конверторы под это дело, значит, не все так просто))
Запустить макрос, посмотреть настройки - или это сложно?  :smile:
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
