Из solidworks в .obj
unforcer2409
Доброго времени суток. Задался вопросом экспорта моделей из солида в obj! Кто-нибудь знает как это делать?
Возможно на форуме уже есть похожая тема, но я не нашел:(
сохраняйте из SolidWorks в Parasolid а затем:
возможно через Catia (в Catia не работаю... и не собираюсь) импортировать в *.obj
согласно http://ru.wikipedia.org/wiki/Obj .obj можно экспортировать/импортировать в Catia
экспорт в stl, это тоже самое
не совсем то же, хотя идея одинакова -- сетка полигональных фигур
самый простой путь:
1) в солиде сделать экспорт в stl или vrml (с настройкой точности аппроксимации)
2) выполнить конвертацию:
- в онлайне http://www.greentoken.de/onlineconv/
- за деньги http://cadmonster.ru/service.php
- через бесплатные вьюверы http://meshlab.sourceforge.net/     или     http://www.cs.princeton.edu/~min/meshconv/
- через бесплатные редакторы 3Д графики http://ru.wikipedia.org/wiki/Blender
- через любой коммерческий софт, предназначенный для 3Д дизайна (типа 3D max)
ПС.
в CATIA не нашел прямого экпорта в obj (смотрел part, gsd, shape_editor, shape_sculptor)
если знающие люди видели -- просьба подсказать из какого модуля это можно выполнить!
Есть идея подключения сторонних скриптов к солиду https://forum.solidworks.com/thread/54270 Но какова будет точность такой модели через маленький экспортер?
@@unforcer2409, @@fox1001, @@akeks, @@vladimir_,
Почитаешь такие ответы и плакать хочется.
Если лень посмотреть справку, то даю наводку:
http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/scanto3d/t_exporing_files.htm?id=d8abb44194184f09ace6194b705ebc26#Pg0
Если было бы все так просто, то я бы не спрашивал) в 14 солиде отсутствует ScanTo3D (*.obj)
Да и логично предположить, что если существуют платные конверторы под это дело, значит, не все так просто))
Запустить макрос, посмотреть настройки - или это сложно?  :smile:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
