Странности в Mhd модуле Fluent 6.1
Заметил странное поведение mhd модуля FLUENT 6.1. Есть цилиндр, задаю на боковой поверхности электроизоляцию, на одной грани нулевой потенциал, на другой любой отличный от нуля, допустим 1. Считаю только scalar-6, получаю распределение потенциала по объемуи смотрю на токи через эти поверхности. Затем на грани с ненулевым потенциалом задаю нулевой потенциал. Таким образом, на боковой поверхности - электроизоляция, на двух гранях нулевые потенциалы. Инициализирую решение, и оно сходится за 1 итерацию, смотрю на поле, оно нулевое. Смотрю на потоки через границы, они такие же как и в предыдущем случае, т.е. отличные от нуля!
И вторая проблема. Эта же задача, но теперь задаю с помощью профайла меняющийся по синусоиде потенциал. Считаю в течении одного периода и на отрицательном полупериоде получаю что рядом с этой гранью образуется область с потенциалом, меньшим чем в остальном объеме. Как если бы система обладала емкостью. Смотрю как ведут себя токи через верхнюю и нижнюю грани, по идее они должны совпадать, но получается что наверху он ну почти синусоидальный, а внизу медленно растет от нуля до какой-то небольшой величины к концу периода.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Спасибо!
Изменено пользователем sliver
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
