Сверление отверствия перед фрезировкой
Attila11
Уважаемые коллеги , я новичок и хотелось бы очень узнать , как просверлить отверствие перед фрезировкой ,хотелось бы попробовать обработку погружением . спасибо
поставьте галочку как на картинке.
повермилл сам создаст шаблон и 2D модель для засверливания
если расположение отверстий вас не устраивает - измените вручную координаты отверстий в 2D Моделях
простите я из Чехии   . Но есть у меня еще другой вопрос , когда я поставлю галочку , как показано выше на картине , у меня сверление стоит на втором месте после фрезеровки  .Инструмент фреза хотя я заранее добавил в инструменты сверло . Значит я все это должен поменять вручную ? Сверление поставить на первое место и добавить сверло ?
да
и для своего сверла укажите правильные режимы (шаги, скорость, подача)
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
