Суммирование параметров в сборке
Если таблица выводит параметры С помощью репит региона (Repeat Region).
То, Table-Repeat Region-Summation-Add-By Text или By Name (если параметр чертежа уже есть)-Выбираете ячейку столбца с суммируемым параметром- Вводите имя параметра - Указываете где разместить параметр в таблице. Или нажмите СКМ, если нужен только параметр в чертеже.
Сделал. Все получилось со второго раза. Не перегенерировал таблицу. Самое смешное, с колегой делали тоже самое в ячейке появлялись нули и мы на полном серьёзе считали что оно не работает. А чтобы взять и перегенерить недодумались.
Большое спасибо.
В догонку.
Может сам разберусь, может подкинете идеи. Этот параметр суммы из таблицы в таблицу передать можно(таблицы расположены на одном листе чертежа), или на худой конец в сборку.
В сборку к сожалению нельзя.
В пределах чертежа можно.
Он хранится в парамерах чертежа.
И вставить в текст можно в виде: &Имя_параметра:D, но только для отображения.
Дома сам попробовал разобратся пришел к томуже выводу.
Еще раз спасибо за совет.
