Суммирование параметров в сборке
Уважаемые коллеги!
Пример.
В сборке, к примеру, в каждой компоненте прописана масса заготовки этой компоненты (детали) как параметр. Как получить в сборке параметр, представляющий собой сумму параметров компонент? Названия параметров компонент - одинаковы. Хотелось бы, чтобы суммирование происходило автоматически.
а просто вычислить общую массу сборки (из меню Анализ) - не подходит?
Можно сделать чтобы это число сохранялось.
Уважаемый, GOLF stream!
Я говорил не о массе детали, а о "массе ЗАГОТОВКИ этой компоненты (детали)". А вообще, о любом параметре компоненты.
Pro_KU
И как вы это собираетесь осуществить через чертеж/таблица/репит регион/суммэйшн...
:poster_offtopic:
Когда уже вопросы будем читать внимательно.... :worthy:
:poster_dont:
Уважаемые коллеги!
Пример.
Вам поможет "TBL REGIONS">"Relation"...
Создайте для "репит риджиона" релейшен:
например
SumMassZagot=rpt_qty*asm_mbr_massZagot
, где MassZagot- параметр в компоненте, описывающий
массу заготовки.
Добавте в таблицу колонку и поместите в образовавшуюся
ячейку "репида":
&rpt.rel.SumMassZagot
Затем вы можете просcумировать параметр данной колонки...
В чертеже с помощью таблицы это известно как сделать
Из чертежа в деталь параметр передать невозможно.
Нужно сделать в модели!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
ИМХО...Тогда только через внешние процедуры, типа "BOM в файл">"обработка файла внешней программой">"загрука в модель.."
Вот тут нашел :clap_1:
Assembly and Welding > Pro/ASSEMBLY > To Create a Parameter Sum
In the Bulk dialog box, click "+".
Type a parameter name identical to the parameter names in the parts to sum up in this parameter. For example, if you want to sum up the values of the "Area" parameter in other parts, name the parameter "Area".
Click the cell in the Type column. In the Type drop-down box, click Parameter Sum.
Define the remaining bulk item parameters. Note that the User Input checkbox is automatically selected for the Parameter Sum type parameter.
Click File > Save and click OK. The Bulk Component dialog box opens listing only parameters requiring user input.
Click the cell in the Value column. The Refs Type dialog box opens.
Click the checkbox where the parameters to be summed exist. For example, Assembly, Part, Component, and so forth.
Click Done. The sum of the selected parameters is shown in the Value cell of Parameter Sum.
Надо создать в сборке компопент типа парт и подтип Bulk. В Нем создать параметр с аналогичным именем и типом параметра Parameter Sum. Потом указать компоненты, в которых нужно считывать аналогичный параметр для суммирования.
Если сделать этому компоненту Redefine, то параметр считает сумму нормально. Но Если сделать ему Open, то этот-же параметр почемуто равен нулю. Вот тут я и сел. Нужно найти сдесь ошибку, а дальше в самой сборке задать рилейшн
m = m:cid_ (подставить id bulk-компонента)
Т.е. почти реально, при изменении значения параметров сумма будет обновлятся автоматически (но Regenerate нужно нажать), но при добавлении компонентов, нужно самому доопредилить их.
Я зашел в тупик. :wallbash: Может кто-то дальше путь найдет. Или это ложный путь :g:
Изменено пользователем nazar_ko
метод конечно интересный - спасибо nazar_ko за новые горизонты!!! Но...Где же тут автоматизация, если надо вручную перебирать компоненты для подсчета??? Почему нет возможности заставить этот булк просматривать всю сборку и искать компоненты с ТАКИМ параметром??? а если их количество меняется, например патерном? Вывод - снова возвращаемся в релейшен и делаем подсчет параметров ручками - зато потом автоматический подсчет :((( действительно удивительно что нет такого перебора, а то метод был бы просто ПРЕВОСХОДНЫМ!!!
Почему не могет...
Потому что нет в ПроЕ нормальных операторов цикла. Так что с программированием средствами самого ПроЕ возникают проблемы...
зато при изменении занчения параметра все-же считает сам.
ну дык енто тоже самое что и суммирование параметров с помошью релейшен :rolleyes:
их отсутствие действительно сильно портит жизнь при програмировании (будем надеяться что PTC все таки добавит такую возможность), но не понимаю - как это влияет на пересчет сборки? ведь при регенерации идет пересчет всех компонентов (за исключением режима Read Only) - вроде было бы логично сделать и отслеживание наличия какого-либо параметра, который был бы указан в булке :)! Изменено пользователем Naz
  • 2 года спустя...
например
массу заготовки.
ячейку "репида":
Очень интересно. Получилось на УРА :clap_1: Давно с этой проблемой бился. Возник дополнительный вопрос.
Как просумировать значения в столбике(получить к примеру обшчую массу сборки)?
Подскажите пожалуйста.
Как вариант - небольшое Toolkit-приложение.
Проблема вообще не понятна. Она и так считается.
Поясняю.
У меня в таблице внесен параметр площадь детали(листоовые детали). Этот параметр пересчитуется в каждой конкретной детали.
Таблица выбирает эти значения. В выше описанном методе площадь умножается на количество этих деталей в сборке. Порисходит это по
строчкам таблица. До этого момента мне все ясно(разобрался и понял). А вот как сложить значения площаей всех деталей? Пробовал по аналогии и тут не хватает знаний.
Если совсем просто то все работали в Excel и знают можно сложить ячейки по горизонтали, а этот столбик просумировать выведя ИТОГО:
Про Toolkit прошу прощение не понял. Пясните пожалуйста. В Pro работаю недавно.
Если таблица выводит параметры С помощью репит региона (Repeat Region).
То, Table-Repeat Region-Summation-Add-By Text или By Name (если параметр чертежа уже есть)-Выбираете ячейку столбца с суммируемым параметром- Вводите имя параметра - Указываете где разместить параметр в таблице. Или нажмите СКМ, если нужен только параметр в чертеже.
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
