Fanuc 18i десятичная точка...
Vengeance
Раньше приходилось ставить точку после определенных значений, например X20. A150. Z15...Поменял параметр 3401(#0 DPI) вкл/выкл десятичной точки.Помогло, но на стойке 2 окна, в левом без точки отлично воспринимает, а в правом только с точкой( без точки его несет хер пойми куда)) Как убрать десятичную точку для 2го окна?)
А еще в коррекции при нажатии Input + , стойка спрашивает "действительно ли вы хотите прибавить да/нет" Наверно есть параметр, что бы отключить это подтверждение?)
Изменено пользователем Vengeance
  • 4 года спустя...
  • 1 год спустя...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
