Работа с Exel для создания таблиц под конфигурации
alchemicusursus
Здравствуйте. Solidworks занимаюсь около года. Вопрос связан с конфигурациями. Создав деталь мы создаем таблицу в exel для создания конфигураций и можем сохранять ее в отдельный файл. Создав сборку с конфигурациями мы подгружаем детали с нужными нам конфигурациями и тоже конфигурации можем сохранить в exel таблице. Вопрос в следующем, можно ли подгружать разные детали и разные сборки с одного exel файла, при этом на каждом листе exel будет находится деталь или сборка?
Если Вы придумаете, как загружать отдельные строки или ячейки - то да...
А так, грузится весь файл, т.е. вся таблица...
alchemicusursus
Мне не совсем понятно, что Вы хотите.
Покажите скрин с желаемой таблицей, ну и дополнительными пояснениями....
Идея заключается в следующем, я создаю сборку финальную с конфигурациями, все параметры которые записаны в exel таблице в формульном виде - лист 1. Лист 2 - подсборка со своими конфигурациями. Лист 3 - деталь из подсборка со своими конфигурациями. Например чтобы создать новую конфигурацию сборки, я захожу в exel файл создаю строчку на листе 1 со всеми размерами конфигурации, на 2 листе строчка создается автоматически перестраиваясь по размерам первого листа и так далее. В итоге создается новая конфигурация сборки с подсборками и деталями, изменив только пару размеров на первом листе exel. Если есть какие- либо идеи по поводу реализации этой идеи, предложить! (Только не хотелось бы создавать exel файл к каждой детали и сборки, и прогружать каждый файл по отдельности - это очень долго)
Идея заключается в следующем...
Вы ещё не разобрались в конфигурациях, а уже идеи генерируете.
Если и можно было бы так делать, то не сверху вниз, а снизу вверх. Но конфигурация создаётся ручками, т.е. SW не создаёт сам всё многообразие возможных вариантов конфигураций, а любезно предоставляет пользователю самому определить необходимые варианты.
Но если это рассматривать с точи зрения exel (SW не при делах), то это другая песня. Может быть и можно.
Прикольная команда :no_1:
Если не ошибаюсь, эксель не умеет сам создавать новые строки (конфигурации), а лишь изменять уже введенные ячейки на которые есть ссылки в формулах таблицы...
Иными словами - Вам всё-одно придётся делать нужное число конфигов (или в модели, или в таблице экселя)...
А вот менять размеры можно будет уже и автоматом во всех (и в главное сборке, и подсборках)...
Ну опечатка произошла, с кем не бывает)
Форму в exel забить проще (первую строчку записать в формульном виде, размножить ее, и по первому столбцу занулить что бы он не показывал значения вдоль строчки, тем самым по первому столбцу каждой ячейки мы сможем задавать габаритные размеры детали, а он будет формулами считать недостающие размеры) чем создавать каждую конфигурацию в отдельности в sw.
Но мне нужно что бы один и тот же exсel файл участвовал во всех деталях и сборках. В sw есть функция "таблица параметров" загрузить из файла, но при загрузке он всегда прогружает 1 лист excel. А например если этот же excel файл загружать в другую деталь, но только что бы sw считывал 2 лист.
Форму в exel забить проще...чем создавать каждую конфигурацию в отдельности в sw.
Основной смысл конфигурации не в создании (в данном случае), а в активации - только из SW (а не из exel).
Из exel Вы сможете менять только саму конфигурацию. Это значит, что в сборке нельзя иметь две одноимённые детали с разной геометрией (с разной конфигурацией). То есть теряется сама суть конфигурации SW.
Можно попробовать сделать так:
Создать несколько файлов конфигураций. Первый определяющий, его и правим. Остальные берут данные из этого файла и считают там чего-то, а потом определяют каждый свою деталь.
Но тогда файлы надо обновлять. Геморою будет.....
Второй вариант зашить уравнения в деталях и сборках в солиде.
Если размеры считаются автоматом по формулам, эти формулы можно вбить в детали.
Но все равно геморрой.
(вообще любое объединение с кучей формул да еще и в комбинациях сборка/деталь - глючное дело)
Любую задачу нужно решать в зависимости от поставленных целей. Иногда цель: один файл. Иногда: много файлов. А иногда одна заготовка, что бы из неё с помощью программы/макроса получить конечную деталь. Как например на сайте Samtec, модель можно получить по заданным параметрам в необходимой версии (для потребителя, на мой скромный взгляд, должен быть такой способ получения моделей от производителя как наиболее универсальный): http://www.samtec.com/build-a-part/BuildPart.aspx?series=TFM&viewmodel=true
В экселе есть понятие "перекрестные таблицы". Почитайте, может помогут.
      Например потому, что ему нужна помощь, а разницу между юстировкой и настройкой он не понимает.
    • Бестолковый
      Господа, созрел такого рода вопрос: В ближайшем обозримом будущем собираюсь переустанавливать ОС с промежуточным форматированием диска С.   Есть ли способ которым можно сохранить настройки ToolBox'a (отключённые конфигурации, очищенные неиспользуемые позиции, опять же - переименованные позиции)  после установки свежей версии на чистую ОС (что-то наподобие "скопировать на флеху/неформатируемый раздел файлы "Яболт.*" и "Ягайка.*", затем вернуть из в родную гаваньпапку"?   Заранее благодарен!
      зачем тогда ТС пишет что ему надо отъюстировать?
      самое первое, надо посмотреть структуру диска Сколько там локальных дисков. Как он вообще разбит. У ДОСа было так. Один диск основной, и один дополнительный раздел. А дополнительный в свою очередь разбивается на локальные.  Современные программы не будут видеть локальные диски после первого локального. И если там будет дополнительный разбит на четыре локальных (как было у меня) Современная программа увидит только первый локальный. Диск надо анализировать Нортоновскими дисковыми утилитами времен ДОСа
    • mrVladimir
      в этом конечно есть  такая вероятность ведь вам его разбирать придется. бэкапы обязательны
    • mrVladimir
      Это блок управления в составе LT модуля или же в блоке, на котором написано Sinumerik810D? Вот на этом фото слева - модуль питания, а справа - написано Sinumerik810D. В него приходят все энкодеры, а также из него уходят силовые разъемы на двигатели по X и по Y. В него же вставлена MemoryCard, Я так понимаю это и есть NCU (Ну или чпу). Если я выну эту плату какие последствия меня ожидают. Слетит ли что либо? Я просто не знаю даже пока как сделать бекапы. Надо все изучать. Поэтому и попросил кто может взяться за  это дело. Ну, если никого не найдется, придется с вашей помощью самому попробовать (владелец станка уж очень просил).
      у нас была еисправность в блоке управления ось z неожиданно выключалась меняли черную релюшку которая формирует сигнал разрешения привода но это было на 810д возможно и у вас тоже самое
    • куркуль
      Энкодер, трасса, механика, силовые провода ( особенно если на разъёме ). Ось с одним датчиком? Сними двигатель и мучий. подключи другой .........
      выше почитайте что бывает при смене носителя. а кто простите подвезёт -купер?? данные потеряны вместе с диском. надо было образ делать до того как приступать к экспериментам. сначала цепляешь страховку а потом на башню лезешь!!!
