Можно ли в NX в потомке разорвать связь потомок-родитель?
NeedMoreLODs
Когда-то имелся файл семейства.
На его основе были созданы файлы-потомки семейства.
Потом эти файлы были куда-то скопированы, затем добавлены в сборку и т.п.
И либо утерян сам файл семейства, либо ещё чего (не суть).
Это все предыстория.
В сами файлы потомков необходимо внести кое-какие изменения (добавить/удалить компоненты, изменить геометрию и т.п.).
Причем изменения в каждый файл потомка свои, уникальные.
Но NX не даёт сохраниить такой файл, ибо ввиду своего подиченного статуса (как потомка семейства) тот доступен только для чтения (разумеется в свойствах файла галочка "только для чтения" снята :)).
Разумеется есть способ пересохранения файла под новым именем ( тогда связь теряется), но этот вариант не подходит ввиду некоторых отягчающих обстоятельств.
А есть ли другие способы для разрыва связи?
Читал, что в том же SolidWorks'е такая возможность есть/была.
А как в NX?
Как сделать так, чтобы NX считал каждый файл потомка семейства самостоятельным, а не потомком?
Изменено пользователем Ленивый
В сами потомки необходимо внести изменения
Но NX не даёт сохранить такой файл
Первое, что приходи на ум: можно удалить параметры каждого изменяемого члена семейства (Изменить - Элементы - Удалить параметры), после чего доработать геометрию и сохранить.
upd:
проверил, сгенерировав prt-файл с новым членом семейства и вставив его в сборку; удаление параметров НЕ удалило информацию о принадлежности к семейству; думаем дальше.
Когда-то имелся файл семейства...
...Как сделать так, чтобы NX считал каждый файл потомка семейства самостоятельным, а не потомком?
После многократных попыток создания Семейства деталей (сначала думал, что я не догоняю) понял, это очень неудобная фича (можно сказать - отстой). Лучше ей не пользоваться........
...Разумеется есть способ пересохранения файла под новым именем ( тогда связь теряется), но этот вариант не подходит ввиду некоторых отягчающих обстоятельств...
Сначала пересохранить файл семейства под другим именем (в ту же папку при закрытой сборке и закрытом чертеже). Удалить родной файл семейства. Вернуть пересохранённому файлу старое имя.
Изменено пользователем Атан
Как рабочий вариант:
1. Переименовываем файл члена потерянного семейства (добавляем '_', например) и открываем его.
2. Файл - Экспорт - Деталь. Выбираем геометрию, галку 'удалить параметры' не ставим, имя файла для экспорта указываем то же самое, что было до п.1 (без '_').
3. При открытии  в сборке очищенного таким образом компонента разрешаем его замену (можно ткнуть галку в опциях загрузки).
Можно написать какой-нибудь макрос для автоматизации: выбрал файл - запустил (переименование, открытие, экспорт, закрытие, возврат фокуса на файловый менеджер).
Как рабочий вариант:...
А чем плох вариант из предыдущего сообщения? Ибо этот вариант, мягко говоря, смахивает на бубен.
издавна не люблю операцию "сохранить как" - очень много бед от неё случалось, когда коллеги бездумно/невнимательно ей пользовались; да и сам ТС упомянул, что
 А так вариант вполне годный, конечно.
Intento, аТан, спасибо за участие!
Просто я надеялся есть какой-то официальный способ сделать это в NX, как в некоторых других CAD-системах.
Ну что ж - значит юджик хорошо следит за целостностью данных.
С одной то стороны оно и правильно, а с другой, когда надо пойти против Системы - не очень. :(
