Ведущий инженер
Средняя зарплата от 50 000 руб.
Инженер-конструктор 1 категории
Средняя зарплата от 40 000 руб.
Инженер-конструктор 2 категории Средняя зарплата от 35 000 руб. Инженер-конструктор 3 категории Средняя зарплата от 32 000 руб.
Инженер-конструктор (механика, электрика, гидравлика, пневматика,
схемотехника, системы управления)
Средняя зарплата от 30 000 руб.
Инженер-конструктор (прочностные расчеты, динамика конструкций)
Инженер-конструктор (системы термостатирования, газоснабжения)
Инженер-технолог
Инженер-энергетик
Инженер по эксплуатации и ремонту станочного оборудования
Федеральное космическое агентство
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры"
Филиал "Конструкторское бюро "Мотор"
Телефон: (499) 256-3522
http://www.kbmotor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=19
Поступало предложение управления инструментальным производством на одном из предприятий в Москве-80000р . Так мои родственники московские сильно удивились- говорят, это даже для мигрантов , которые приезжают с юга - не есть комильфо. Я думаю ведущий инженер недалеко отстает от
руководителя инструментального производства .
Я бы не пошёл в фирму где конструктор ценится ниже оператора плазменной резки или электромонтажника....
Но это лично моё ИМХО....
http://www.superjob.ru/rabota/vacancy-12067235-131101.html
Конкуренция с Биробиджаном однако!
Выйдел ли у этих?
У фгупов много воздуха внутри (или чего еще) , долго сдуваться будут...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
