Помогите с 5 осевой разобраться
shmelae
Здравствуйте, форумчане! Впервые столкнулся с 5осевой. Станок глобусный А и С. В адеме все красиво получается, а на станок ставишь,  не очень. Как я понимаю адему нужно сказать, где стоит деталь относительно центра планшайбы или это сам станок должен просчитывать? Если адему, то подскажите где, пожалуйста. i530.
в оригинале конечно это станком пересчитывается.
Представь себе: бросил заготовку на стол, замерился где она лежит, пошёл вбил в ADEM эти координаты в соответствующие поля корректоров, каких-нибудь. Всё ок. Сделали деталь, бросают на стол следующую заготовку и уже разумеется в другое место - что снова идти перемерять и пересчитывать УП чтоль?
Вообще-то в любом случае,на любом станке , заготовка ставится однозначно в одно и то же место( то ли это будет с помощью упоров , приспособлений или др. методов).Затем один раз делается привязка по всем осям и забивается в стойку ЧПУ.Следующая деталь должна ставится в то же место ,что и предыдущая.Тогда не прийдется пересчитывать программу на новый ноль.
Если есть возможность пересчитывать в станке, почему бы не "бросать заготовку"?
Изменено пользователем A_1
Вроде как есть станки,которые могу пересчитывать сами координаты...либо писать пользовательскую переменную со значением смещений по осям!
Да тоже говорят,  что станок по м128 все сам должен пересчитывать, а он делает как будто ноль детали это центр планшайбы. Наверное, я что то недопонимаю.
Много чего не понимаешь. Станок у тебя хороший, деталь можешь бросать в любое место на столе, лишь бы дотянуться инструментом до нее при поворотах. Ноль в любой точке. Остальное за постпроцессором...
А вот постпроцессор должен делать как обработки с постоянно меняющимся вектором инструмента, так и 3+2.
ну и как вы поставите деталь на станке в одно и тоже место? мы например делаем небольшие партии приспособление - тиски, попробуйте установите в одну и туже точку
если у вас станок имеет многоосевые функции, то можно ставить в любую точку на столе, станок сам пересчитывает координаты, главное правильно привязку сделать. ну постпроцессор конечно должен быть правильно настроен.
Я понимаю так. Адем делает траекторию и cldata где говорится иди туда потом туда и тд. Постпроцессор переводит в уп для станка.
Но у меня в уп те же координаты что и в cldata, то есть когда стол А поворачивается координата Y не меняется. Это должен станок пересчитывать или постпроцессор?
В любом случае всем спасибо, сделал в 3х. Остальное с помощью напильника, бормашины и такой-то матери.
А это все зависит от того, в каком режиме на станке работать.
Если есть RTCP (а я так понимаю, что опционально может присутствовать, а может и нет...), то при его включении (если он есть) в программе линейные координаты НЕ должны быть пересчитаны. Предлагаю попробовать включить режим  RTCP в преднаборе и повращать осями. Если кончик инструмента будет перемещаться вместе  с осями (стоять на одной точке детали), значит режим наличествует. Если нет - уточнять его наличие либо правильность настройки или включения. (может на этом станке он по другому называется - не знаю. )
Если его нету, то координаты должны в программе должны быть пересчитаны в соответствии со схемой расположения осей и точки привязки. Более точная информация - конечно же в руководстве ))
Вобщем тренируйтесь.))
ПС: рекомендую прогонять на симуляторе программы для пяти осей перед запуском на станке.
ППС: лучше поздно, чем никогда)))
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
