Помогите с 5 осевой разобраться
shmelae
Здравствуйте, форумчане! Впервые столкнулся с 5осевой. Станок глобусный А и С. В адеме все красиво получается, а на станок ставишь,  не очень. Как я понимаю адему нужно сказать, где стоит деталь относительно центра планшайбы или это сам станок должен просчитывать? Если адему, то подскажите где, пожалуйста. i530.
в оригинале конечно это станком пересчитывается.
Представь себе: бросил заготовку на стол, замерился где она лежит, пошёл вбил в ADEM эти координаты в соответствующие поля корректоров, каких-нибудь. Всё ок. Сделали деталь, бросают на стол следующую заготовку и уже разумеется в другое место - что снова идти перемерять и пересчитывать УП чтоль?
Вообще-то в любом случае,на любом станке , заготовка ставится однозначно в одно и то же место( то ли это будет с помощью упоров , приспособлений или др. методов).Затем один раз делается привязка по всем осям и забивается в стойку ЧПУ.Следующая деталь должна ставится в то же место ,что и предыдущая.Тогда не прийдется пересчитывать программу на новый ноль.
Если есть возможность пересчитывать в станке, почему бы не "бросать заготовку"?
Изменено пользователем A_1
Вроде как есть станки,которые могу пересчитывать сами координаты...либо писать пользовательскую переменную со значением смещений по осям!
Да тоже говорят,  что станок по м128 все сам должен пересчитывать, а он делает как будто ноль детали это центр планшайбы. Наверное, я что то недопонимаю.
Много чего не понимаешь. Станок у тебя хороший, деталь можешь бросать в любое место на столе, лишь бы дотянуться инструментом до нее при поворотах. Ноль в любой точке. Остальное за постпроцессором...
А вот постпроцессор должен делать как обработки с постоянно меняющимся вектором инструмента, так и 3+2.
ну и как вы поставите деталь на станке в одно и тоже место? мы например делаем небольшие партии приспособление - тиски, попробуйте установите в одну и туже точку
если у вас станок имеет многоосевые функции, то можно ставить в любую точку на столе, станок сам пересчитывает координаты, главное правильно привязку сделать. ну постпроцессор конечно должен быть правильно настроен.
Я понимаю так. Адем делает траекторию и cldata где говорится иди туда потом туда и тд. Постпроцессор переводит в уп для станка.
Но у меня в уп те же координаты что и в cldata, то есть когда стол А поворачивается координата Y не меняется. Это должен станок пересчитывать или постпроцессор?
В любом случае всем спасибо, сделал в 3х. Остальное с помощью напильника, бормашины и такой-то матери.
А это все зависит от того, в каком режиме на станке работать.
Если есть RTCP (а я так понимаю, что опционально может присутствовать, а может и нет...), то при его включении (если он есть) в программе линейные координаты НЕ должны быть пересчитаны. Предлагаю попробовать включить режим  RTCP в преднаборе и повращать осями. Если кончик инструмента будет перемещаться вместе  с осями (стоять на одной точке детали), значит режим наличествует. Если нет - уточнять его наличие либо правильность настройки или включения. (может на этом станке он по другому называется - не знаю. )
Если его нету, то координаты должны в программе должны быть пересчитаны в соответствии со схемой расположения осей и точки привязки. Более точная информация - конечно же в руководстве ))
Вобщем тренируйтесь.))
ПС: рекомендую прогонять на симуляторе программы для пяти осей перед запуском на станке.
ППС: лучше поздно, чем никогда)))
