Расчёт пассивного радиатора
Ребята, давайте не будем ссориться и отходить от темы.
1. Пожалуйста, ответьте на вопрос из 1 поста о Gap size и wall thickness? Что это в данном случае применительно к моим чертежам?
2. to MotorManiac: как нужно измерять температуру? Я брал термопару с мультиметром и прикладывал к радиатору. Пастой мазал, результат не особо отличается.
Motormaniac, у вас в посте 24 в уравнении радиационного теплообмена какие значения температуры абсолютные?
Температура в Кельвинах или Цельсий?
Попутно, у меня не срабатывает ответ со вложенной цитатой, не  подскажете, в чем дело?
в кельвинах
не мучайтесь, сгенерируйте сетку руками.
1. Если есть время и желание проверить Flow Simulation - начни с простой задачи - например плоской пластинки.
2. Для того, что б получить температуру стенки, спай термопары обычно зчеканивают в металл.
Можно куском теплоизоляции накрыть в случае автора.
MotorManiak, а что за значения температуры через точку в том уравнении?
Это чтобы Стефана-Больцмана на 10е-8 не умножать. Который 5,67, а не 5,57..
в кельвинах
 Подскажите -где почитать, как генерировать сетку руками ?      применительно к рисунку номер 2 на первой странице данной темы ?    Реально уже пробовали и в FLOW SIMULATION а также в FLOTHERM XT.  Результат - везде врет сильно.... видимо система просто не может учесть волнистость ребер.. Ваше мнение - применительно ко второму рисунку - при длине образца 250 мм  - каков порядок числа узлов сетки - чтобы результаты были на правду похожи ?   ( на автомате в FLOTHERM XT получается около 300 тыс ячеек ).  Сколько должно быть 1 млн ? 3 млн ?
нашел статейку.. Mesh Recommendations for Flow Simulation
 http://www.3dvision.com/wordpress/2009/08/20/mesh-recommendations-for-flow-simulation/
только сильно понятней не стало :))
 Вопрос :  считаем для радиатора , находящегося в кубе воздухаразмером 1*1*1метр . Какой размер сетки достаточен для воздуха вокруг радиатора ?  скажем   20  мм   50 мм ?пойдет
2. Правильно я понимаю, что  при размере волны на ребре около 1 мм сетка должна быть существенно меньше ? т.е. скажем 0.5 мм ? 0.3 мм ?  И  плотность сетки на поверхности радиатора должна быть сильно больше , чем внутри  ?
подскажите -где почитать, как генерировать сетку руками ?
c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks Flow Simulation\lang\english\Docs\Tutorial.pdf
B4 - Mesh Optimization
<та же папка>\solvingengineeringproblems.pdf
Advanced Knowledge -> Mesh
Первые две трети статьи, на которую Вы привели ссылку, скопированы оттуда.
Правильно я понимаю, что...
В общем, правильно. Здесь нельзя дать точных рекомендаций на счет сетки и прочего. Выкладывайте геометрию и условия Вашей задачи -- тогда можно продолжить разговор. jurong и henker -- одно лицо?
Попробуйте задачку в плоской постановке решить, с симметрией.  Проблемы могут не только с секткой, например, еще с интерпритацией внешнего теплообмена.
Полезно так же почитать technicalreference.pdf, раздел 12 о расчете радиатора в условиях свободной конвекции, а также выполнить файл "pin-fin heat sink in two boxes" из папки "Validation Examples". Там и сетку можно посмотреть…
Спасибо за совет! Обязательно почитаю.
Что бы получить более конкретный совет - выложи файл(ы).
1. В настройках Mesh снимаем галочку с "Automatic setting" и делаем Reset с выбором 8-го уровня дробления.
2. В остальных вкладках скручиваем все на 0.
3. Добавляем фиктивные геометрии (для fluid) в интересуемые области расчета (для радиатора - это межреберное расстояние).
4. Устанавливаем требуемый уровень деления сетки в областях fluid/solid (Partial Cells - это главные ячейки).
Изменено пользователем chlp
  • 2 года спустя...
 Пытаемся возобновить расчеты. Вот в автоматическом режиме построена сетке  - уровень 7 .
Почему он некоторые ребра строит нормально - а некоторые нет ?
не используйте автоматикую - постройте вручную, задав на поверхности конкретный нужный уровень.
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
