Помогите с постом!
@lexandr
Форумчане! Очень нужен пост на DMU80P с HEIDENHAIN530! C головой под 45 градусов! Раньше посты делал в IMSPOST, а там нет такой компоновки станка! Поделитесь добром! Может чем я вам потом помогу...
five-axis-cnc-machine-dmu-80-p-duoblock2
Изменено пользователем @lexandr
На DMU80 есть под другую стойку - Sinumerik840D, но переделать формат вывода под Heidenhain не проблема для меня.
Пост поддерживает два фиксированных положения поворотной головы 0 и 180
Повороты стола по AC
Циклы сверления
Пост на GPP разработан.
Деньги, вполне устроят. Обращайтесь.
Возможно можно сделать два поста IMSPOST для каждого из положений головы, подобрав станки с горизонтальным и вертикальным шпинделем?
Я над этим уже думал.. Но нужен не 4+1 а именно 5х пост. Спасибо
Если точнее, то пост 5+1. Не знал, что головой на этом станке можно обрабатывать в любом положении.
В IMSPost можно скомпоновать станок с головой под 45 градусов.
Картинка компоновки в IMS и башки станка.
В компоновке не обращать внимание на VK_C и VK_A - это для другой башки.
Но, обычно, такие головы или 3+2 или 4+1. Впервые также про 5 осей слышу для такой головы.
А как перерасчет координат сделать с m128 (heidenhain 530)?
Ребята в ProE программируют "на ура" полные 5 координат
В нашем станке это делает специальный фрейм производителя станка. Аналог Traori.
Никто не говорит, что в CAM системе программировать 5+ осей для станка с такой головой не возможно. Говорят о том, что не знали, что этот станок работает физически в полные 5 координат. В CAM системе можно хоть как реализовать с помощью поста.
А как его активировать в Imsposte, чтобы подхватывало поворот осей?
Ну Traori как выводится? Обычно по умолчанию перед каким-либо действием. Как и любая другая команда. Напрмиер, после поворота осей или после смены инструмента
Я в макро прописал LOADTL руками. Одними галочками тут не обойтись, мне кажется.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
