Изменение коэффициента теплоотдачи по времени
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа!
В Transient Thermal к телу приложена конвекция с коэффициентом теплоотдачи, зависящим от температуры поверхности, в табличной форме. Ести ли возможность сделать этот коэффициент еще и зависимым от времени или шага расчета?
Можно задать температурную зависимость коэффициента и менять температуру среды во времени.
Если сможете описать и сформулировать задачу, то можно было бы говорить более предметно.
Хочу, чтобы конвекция, зависящая от температуры поверхности (задаю таблицей), включалась с 0.5 секунды.
Попытался с помощью следующего сниппета (ARG1=50, ARG2=0.1, т.е. всего 5 секунд с шагом 0,1 секунды):
/prep7
KEYOPT,1,1,1 !Это для того, чтобы зависимость коэффициента теплоотдачи была от температуры поверхности (из хелпа по элементу PLANE55)
/solu
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,20
MPTEMP,2,200
MPTEMP,3,300
MPTEMP,4,400
MPTEMP,5,500
MPTEMP,6,700
MPTEMP,7,900
MPTEMP,8,1100
MPTEMP,9,1300
MPDATA,HF,39, ,50,1581,3714,4810,4593,3684,
MPDATA,HF,39, ,50,50,50,
MPTEMP,,,,,,,,
MPAMOD,39,22, ! C
*do,i,1,ARG1
time,(ARG2*i)
tim=ARG2*i
*IF,tim,LE,0.5,THEN
allsel
nsel,all
nsel,s,ext
sf,all,conv,50,22
alls
*elseif,tim,GT,0.5,THEN
allsel
nsel,all
nsel,s,ext
sf,all,conv,-39,22
alls
*ENDIF
solve
*enddo
*ABBR,SOLVE,NOSOLVE
Судя по результату не работает :(
в солюшене пишет в том числе следующее:
*** WARNING ***                         CP =      10.514   TIME= 12:56:29
 The coefficient of expansion modification requested by the MPAMOD
 command for material 39 was not performed.
и далее есть еще такой текст:
GENERATE SURFACE LOAD CONV ON SURFACE DEFINED BY ALL SELECTED NODES
 VALUES= -39.0000000      22.0000000
т.е. как свойство материала не подхватывает? Хотя, судя по описанию команды SF, должно работать :( Причем если при времени, больше чем 0,5 сек использовать постоянный коэффициент теплоотдачи, то сниппет работает прекрасно...
Изменено пользователем Axer
В первом и втором посте Вы говорите о разном. Включать с 0,5 секунды ГУ еще проще, чем давать температурно-временные зависимости. С шагами нагружения разобрались? Отключите на первом.
Вы, вообще, зачем в команды полезли?
Если задать в WB обычной конвекцией коэффициент теплоотдачи, зависящий от температуры поверхности, то нет возможности (или я не нахожу:() такой коэффициент включать/выключать по шагам, постоянный коэффициент можно, там под графиком шкала по времени и табличка справа. Вот поэтому в команды и полез, и тоже безуспешно.
Хорошенько присмотритесь к названием полей. "Edit Data For", к примеру. И справку на всякий случай перечитайте. Пока не очень понятно, в чем проблема.
Здесь, по-моему, причина непонятностей. В WB можно задать коэфф. конвекции зависимым от времени (или координаты) и температуры окружающей среды (ambient temperature) (которая тоже может быть зависима от времени или от координаты), но не от температуры поверхности.
Попробую еще раз объяснить. Команды пришлось использовать по 2-м причинам:
1. Сначала не смог разобраться, как зависящий от температуры (заданный таблично) коэффициент теплоотдачи вкл/выкл по шагам расчета. Получилось. Нужно в свойствах конвекции зайти в Tabular Data, Independent Variable, выбрать Time и справа в табличке (или под графиком) отключить шаги. Правда эта  таблица показывает шаг, время и только первое значение коэффициента теплоотдачи (как будто он постоянный), что сбивает с толку, пришлось долго проверять... (и не забыть вернуть Temperature вместо  Time  обратно, иначе не будет работать вообще, шаманство :))
2. Теперь уже основная: хочется параметризировать время расчета (потом намечается оптимизация), а в интерфейсе WB это не предусмотрено :(
Поэтому делаю через цикл. Но "в понятии" WB  цикл
*do,i,1,ARG1
time,(ARG2*i)
solve
*enddo
*ABBR,SOLVE,NOSOLVE
видимо происходит в пределах одного единственного шага, и, видимо поэтому, настроенный на работу с шага номер 5 (0.5 секунды), коэффициент теплоотдачи (созданный стандартными средствами WB, а не командами) не включается вообще (ведь на первом -четвертом он выключен).
Посмотрите, пожалуйста, еще раз сниппет, что там не так?
Еще пару подробностей: первые полсекунды есть всегда, а вот второй шаг может заканчиваться в разное время и является параметром проекта? Правильно?
Нет-нет :)
В сниппете при ARG1=50, ARG2=0.1
*do,i,1,ARG1
time,(ARG2*i)
tim=ARG2*i
*ENDIF
solve
*enddo
*ABBR,SOLVE,NOSOLVE
я так понимаю, что будет 50 шагов по 0,1 секунды каждый, но видимо ARG1=50 это все таки не Number of Steps из Steps Control интерфейсв WB :)? Т.е. сделанная в интерфейсе WB конвекция, которая должна включиться с пятого шага, не включается вообще при использовании вышеприведенного цикла... Т.к. я не знаю, какими командами задать в сниппете именно Steps, я решил и конвекцию задать тоже в сниппете через свойства материала... вроде всё правильно сделал, а не работает...
А "оптимизация" (грубо говоря) будет в таком ключе: при каком минимальном значении ARG1 тело в какой нибудь точке остынет до заданной температуры (например 200 градусов), т.е. остановить расчет при достижении какого-либо значения температуры в определенной точке.
о_О
Давайте тогда с самого начала, если не затруднит. Рассказывайте задачу. В общих терминах. Без привязки к командам, кнопкам и т.д. Просто "что надо".
Потому как для этого:
не надо параметризовывать время. Надо сделать один(!!!) расчет с запасом по времени и посмотреть, когда минимальная температура в теле достигла 200 градусов.
Вкратце так.
Создается модель индукционной закалки. За мной часть по охлаждению+микроструктура (считаю в сниппетах по известным зависимостям), нагрев делают другие люди. В идеале модель должна дать параметры индуктора, при которых например: часть тела из определенной стали менее чем за 7 секунд должна остыть до температуры менее чем темпаратура начала мартенситного преобразования, при заданном коэффициенте теплоотдачи, зависящем от температуры поверхности, и при этом индуктором быть разогрета выше, чем точка аустенитизации. Все бы ничего, да вот в реальном процессе между окончанием нагрева и началом охлаждения водополимером есть еще полусекундная пауза. Вот из-за нее и сыр-бор. Разбивать на 2 задачи (1я- на 0,5 сек, вторая - сколько хочешь) неохота, т.к. количество аустенита расчитывается непосредственно в начале расчета, придется для считывания в массив каждый раз вручную ссылку на файл давать (прощай, оптимизация), нужно всё рамках одной Transient Termal... Сейчас так: если не параметризировать время, то всё готово и работает, а вот я еще сниппетом попытался, но не выходит...
Я не понимаю почему подход к простой задаче такой сложный и невнятный. Сделайте два массива типа Table. Один для коэффициента другой для температуры. В массиве сделайте так что бы до какого то времени коэффициент не менялся. В переходной постановке задайте массивы как нагрзки - они сами будут выдавать значения в зависимоти от времени.
Ещё проще - в цикле по времени пишите закон изменения и для каждого шага подставляете значения от времени.
В том же цикле сделайте пост обработку и учитывайте температуру.
И всё без всякой хрени и наворотов WB которые до сих пор внятно не работают.
Когда то делал ниже приведённый пример, должен быть в интете, там найдёте как работать с циклами и постобработкой в Wb
ANSYS Workbench. Реализация термостатирования. ПИД регулирование
Ув. dronm, этот пример должен был быть здесь, но ссылки уже не работают.
Могли бы вы снова выложить его?
У меня значения коэффициента не зависят от времени, только от температуры поверхности. Я только хочу, чтобы он заработал в нужное мне время. Как задать конвекцию  посмотрел в хелпах по командам и элементам, сделал сниппет (см. пост №3), по идее куда уже проще, ан нет, не работает...
Если у Вас что то не получается это не значит что этого реализовать нельзя.
забыл как заливать на сайт - 453477525702 или страница http://www.ex.ua/453477525702
Спасибо большое, открыл, но программист из меня никакой, извините, да и не все  команды из сниппета понятны... подскажите, пожалуйста, какая конкретно часть сниппета будет полезна.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
