Как избежать вращения при сдвиге?
Я хочу смоделировать виток с квадратным сечением, но при использовании сдвига появляется скручивание сечения относительно траектории. Траектория сделана с помощью 3Д эскиза, а сечение с помощью обычного эскиза, далее выполнил операцию "сдвиг". На первый взгляд я не заметил, но сечение почему то начало поворачиваться относительно траектории. Если сделать массив из витков (что мне и нужно получить), то становиться видно, что витки не стыкуются. Как быть и что делать? Приложил архив с моей деталью, вдруг я решаю свою задачу не теми инструментами, мне нужно получить обмотку квадратного сечения.
Деталь.zip
Вы в реальной жизни попробуйте согнуть квадратный пруток и посмотрите будет скручивание или нет.
Какая разница, что там в реальной жизни? Это же построение геометрии, а не моделирование физики процесса.
Как правило, при вытягивании по тракектории есть настройка позволяющая сохранять ориентацию сечения, или держать сечение нормальным к траектории и т.д.
Какая разница, что там в реальной жизни? Это же построение геометрии, а не моделирование физики процесса. Как правило, при вытягивании по тракектории есть настройка позволяющая сохранять ориентацию сечения, или держать сечение нормальным к траектории и т.д.
Ответ ни о чём. По Вашей логике cad программа никакого отношения не имеет к математическим и физическим законам.
Как Ваша логика приводит Вас к такому выводу?
Я не знаю, есть ли эта настройка конкретно в инвенторе. Но обычно в пакетах бывает. Собственно ТСа интересует, где эта кнопка, если она есть. А физика тут точно ни при чем. Речь о геометрии.
Как Ваша логика приводит Вас к такому выводу?    Я не знаю, есть ли эта настройка конкретно в инвенторе. Но обычно в пакетах бывает. Собственно ТСа интересует, где эта кнопка, если она есть. А физика тут точно ни при чем. Речь о геометрии.
Ладно, это всё лирика.
По делу: сдвигом нельзя сделать, но по сечениям можно, но нужно в 3d эскизе сделать радиусы скругления.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
