Как избежать вращения при сдвиге?
Я хочу смоделировать виток с квадратным сечением, но при использовании сдвига появляется скручивание сечения относительно траектории. Траектория сделана с помощью 3Д эскиза, а сечение с помощью обычного эскиза, далее выполнил операцию "сдвиг". На первый взгляд я не заметил, но сечение почему то начало поворачиваться относительно траектории. Если сделать массив из витков (что мне и нужно получить), то становиться видно, что витки не стыкуются. Как быть и что делать? Приложил архив с моей деталью, вдруг я решаю свою задачу не теми инструментами, мне нужно получить обмотку квадратного сечения.
Деталь.zip
Вы в реальной жизни попробуйте согнуть квадратный пруток и посмотрите будет скручивание или нет.
Какая разница, что там в реальной жизни? Это же построение геометрии, а не моделирование физики процесса.
Как правило, при вытягивании по тракектории есть настройка позволяющая сохранять ориентацию сечения, или держать сечение нормальным к траектории и т.д.
Какая разница, что там в реальной жизни? Это же построение геометрии, а не моделирование физики процесса. Как правило, при вытягивании по тракектории есть настройка позволяющая сохранять ориентацию сечения, или держать сечение нормальным к траектории и т.д.
Ответ ни о чём. По Вашей логике cad программа никакого отношения не имеет к математическим и физическим законам.
Как Ваша логика приводит Вас к такому выводу?
Я не знаю, есть ли эта настройка конкретно в инвенторе. Но обычно в пакетах бывает. Собственно ТСа интересует, где эта кнопка, если она есть. А физика тут точно ни при чем. Речь о геометрии.
Как Ваша логика приводит Вас к такому выводу?    Я не знаю, есть ли эта настройка конкретно в инвенторе. Но обычно в пакетах бывает. Собственно ТСа интересует, где эта кнопка, если она есть. А физика тут точно ни при чем. Речь о геометрии.
Ладно, это всё лирика.
По делу: сдвигом нельзя сделать, но по сечениям можно, но нужно в 3d эскизе сделать радиусы скругления.
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
