Sinumerik 840D - Уп
Здравствуйте, хотелось бы узнать, в теории имеется станок Powerturn 3000 (sinumerik 840D), как возможно на него заливать управляющие программы и соответственно изымать их. Есть ли утилиты для того, что бы стащить в тихую уп, какова вероятность несанкционированного доступа, если атакующий имеет доступ к лвс? Буду очень признателен за помощь...
Изменено пользователем rcode
Эх, товарищи помогите пожалуйста...
На все твои вопросы - ответ ДА. Можно и сливать, и заливать. Можно втихую.
А более подробно пожалуйста можно, ну или хоть ссылочки, что бы знать куда копать...
Sinumerik обычно ставится на Windows. Копай в этом направлении.
Попробуй эту программку поставить:
http://www.kilievich.com/rus/fwatcher/
  • 2 года спустя...
Как передавать/принимать УП на станок по локальной сети? S840Dsl
IP в станке прописал для заводской сети
можно ли через ftp-клиент??
тема актуальна, официалы из DMG не смогли ни настроить, ни показать как это сделать, инфа в мануалах крайне скудная
Наверное, слесарей к вам прислали :).
Разъем X130 используется для подключения 840D sl к заводской сети. При этом, по умолчанию его адрес
получается с DHCP сервера заводской сети. Если такого нет, то нужно установить фиксированный адрес
для разъема X130. А для этого нужно соединиться через разъем X127 приложением типа WinSCP. Ну а
дальше необходимо сделать изменения в файле basesys.ini (указать необходимый IP).
http://www.automation.siemens.com/doconweb/showpdf.asp?item=6666&cd=sinumerik_sinamics_04_2010_e&scope=all&ResultSet=6668&CurrentItem=6668&ResultType=content
Глава IM7 2.3 (стр. 623)
P.S. Наши системные программисты в мое отсутствие каким-то образом залезли в файл basesys.ini и без всякой программы вручную исправили его.
Изменено пользователем Anat2015
хм если б слесарей, инженеры были то по пусконаладке и по программированию...
IP для Х130 уже изменен на заводской IP,  с этим проблем нет, станок по сетке пингуется
дальше не понятно как, со станка подключаться к ПК в сети или с ПК к станку... и как УП перекидывать
к пк напрямую возможности подключить нет, только через сеть
Изменено пользователем lnslns
  • 8 лет спустя...
Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • david1920
    • david1920
