Ошибка перед расчётом: "There has to be at least one component..."
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что делать при такой ошибке, чтобы провести расчёт?
Делаю  модели, например в  3ds Max или в Rhino, сохраняю в stl, открываю в Solid, запускаю Wizard in Flow Simulation.
Сначала просит сохранить файл, сохраняю, а потом выдаёт вот такую ошибку: "There has to be at least  one component for a Flow Simulation analysis". Тоже самое происходит, если формирую неровности на плоскости, а не на параллелепипеде.
Если сборку делаю  в Solid, то ничего не происходит, всё нормально. Но Solid не позволяет сделать то, что могу в 3ds Max'e.
Что делать?
Спасибо!
Изменено пользователем artuniverse
Flow Simulation не работает с поверхностями, только с твердыми телами.
Если у Вас исходные данные в stl, лучше использовать более продвинутые cfd пакеты. Это потом окупиться, поверьте.
Напрямую с stl работает FlowVision и XFlow (в последнем только нестационар); сетку по stl можно построить в Ansys ICEM и потом считать в CFX или Fluent.
Kristeen, получается в Flow Simulation (в смысле в Solid'e) никак не обойти этот момент с форматами stl/wrl, или есть способы? (Просто с Flow Simulation освоился более-менее)
Но если более перспективные
FlowVision и XFlow  - освоюсь и с ними, что ж ещё делать. Но пробовал FlowVision 2.5.(с трекера) - вовсе не понравился, видимо нужно на сайте разработчика просить 3ю версию.
Нашёл более-менее доступный
XFlow, Kristeen, по вашему мнению, этот комплекс вполне подойдёт для "обдува рельефа"?
Но можно ведь построить солид по stl? Трудоемкость зависит от способа, как Вы это будете делать, так как вариантов куча. С stl работает очень много программ.
Вы же не рассказываете, для каких целей обдуваете рельеф и что хотите получить в результате расчета, нужен Вам один расчет или Вы этим собираетесь постоянно заниматься..
Для получения красивых картинок сгодиться любой cfd софт. Вы спрашиваете у чела на мерседесе, какую машину он посоветует купить. Взгляните на мой профиль и угадайте, что я посоветую)
Вкратце:
С FlowVision не работал.
XFlow -- прост в освоении и настройке (проще, чем FlowSimulation). Но там непривычный безсеточный метод (а все непривычное подозрительно, так ведь?), поэтому только нестационар (плюс это или минус зависит от доступных вычислительных ресурсов и Вашего терпения). Мало статей (только от MSC), примеров, коммунити (пользователей) практически нету.
CFX / Fluent -- все наоборот) Придется освоить мешер для построения сеток (и в случае stl это будет ICEM) одновременно с самим пакетом. Steep learning curve. Но зато предостаточно примеров, статей и пользователей. И пост-процессор CFD-Post намного мощнее постов XFlow/FlowSimulation -- это когда дело дойдет до обработки результатов.
И ведь есть еще CFD-пакеты..
Живя в нашей части света у Вас есть уникальный шанс попробовать их все)
Kristeen, Спасибо большое за более развёрнутый ответ!
А задача - http://cccp3d.ru/topic/65221-produv-relefa-mestnosti/#entry572339 в этой теме, получить распределения скоростей ветра в 3D. На данный момент это нужно для части диссертации, а потом, ... думаю пригодится и дальше.
Раз XFlow - нестационар, значит он и не подойдёт для этой задачи?
Просто как вы верно подметили, есть множество различных пакетов, и сам уже начинаю путаться в наиболее лучших связках, а время уходит. Хочется наиболее надёжного решения и вполне доступного, зная чёткое направление - смогу изучить и разобраться, а когда не знаешь - тыкаешься везде и что-то получается , что-то нет(
А по stl - при импорте ставил галочку на "твёрдое тело", но  не открывал. Почитал ветки форума, и что то даже отчаялся с этим вопросом. Посмотрю
Inus Rapidform XOR3, SCANTO3D, PowerShape, http://www.sycode.com/products/stl_import_sw/
