"Продув" рельефа местности
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста как во Flow Simulation "продуть" поверхность? то есть:
Имеется рельеф местности (stl / wrl) и нужно узнать:
1) Направления потока ветра, его сгущения, разряжения,
2) Скорость ветра в определённых точках.
3) Как это сделать при разных начальных направлениях (с севера на юг, с юго-запада на северо-восток и т. д.) и разной скорости ветра (3, 5, 10 м/с).
И был бы признателен, если подскажете, как при условии начальной скорости ветра (например с высоты поверхности 1 метр) сделать изменение скорости ветра по формуле (прикрепляю пример) для начальных условий - то есть с высотой скорость ветра повышается по известной формуле.
Просмотрел стандартные хэлпы, нашёл совсем мало (2-3) видеоурока по Flow Simulation - там для гораздо более сложных моделей, где замкнутые объёмы.
Пожалуйста, если не затруднит, то как можно более подробно опишите порядок действий, как новичку, так у меня лишние глупые вопросы отпадут сразу.
Спасибо!
Это скорее всего никак. Все остальное можно посчитать
Почему же? Использовать формулу для задания скорости. Dependency или в случае internal analysis -- кнопку f(x) рядом с полем ввода значения скорости. Можно задать формулой, можно таблично.
@@artuniverse, я бы на Вашем месте все равно бы выполнил все доступные туториалы. Это у Вас займет от силы три дня, зато "лишние глупые вопросы отпадут сразу". А иначе, даже если Вам опишут методику расчет, Вы сможете только нажимать на те же кнопки..
У меня такое ощущение что это должно автоматически получиться вследствие шероховатости поверхности поток должен затормозиться. Ну можно задавать - хорошо, надо пробовать считать тогда :)
Вроде даже стандарт есть на профиль скорости ветра для различных регионов для расчета ветровой нагрузки. Так что одной шероховатостью не отделаешься.
Да и какую шероховатость принимать, если ТС собирается холмистую местность считать? Ra=1m?
Шероховатость это и есть холмы, есть стандарт - отлично еще проще значит для автора посчитать будет.
Так ему вроде нужно течение воздуха между холмами посчитать. Как можно это шероховатостью учесть? Или я что-то упускаю?
Kristeen, были попытки сделать несколько работ.
Просто возникает непонимание, например, Internal or External выбирать тип расчёта. Например во внутреннем - можно поместить поверхность в куб, сделать огромные отверстия - и задать вход/выход.
Или внешний - но при этом - не будет ли обдуваться вообще вся поверхность (снизу и сверху) - нужно будет снизу уменьшить рассчитываемую область? И как задать нужное направления входа тогда?
Да, признаюсь, на данном этапе - пока на кнопочки, но быть уверенным, что именно это надёжно. Далее я просто методом тыка и экспериментируя  до всего остального по урокам дойду. Тут важен самый начальный этап - просто начать в верном направлении. Буду благодарен за помощь
Изменено пользователем artuniverse
Размеры области какие у вас ?
Беру порядка 2х2 км - это самый быстрый способ преобразования с strm данных.
Но в целом хочу смотреть области порядка 30х30 км.
Я бы так сделал. Плюс поместил бы интересующий участок поверхности на круглую платформу, которую можно было бы потом поворачивать для изменения направления ветра (совсем как в аэродинам. трубе). "Внутренний" расчет легко превратить во внешний, просто поставив условие Outlet = Enivronment Pressure на всех поверхностях, кроме земли и входа. Можно потом провести проверку, чтобы определить влияние ГУ. Сначала б попробовал с ideal wall (стенка без прилипания) или как-то так, не помню точно терминологию фловоркса, на всех сторонах "куба" кроме входа, выхода и земли. Ну и куб -- не куб, а вытянутый в направлении ветра параллелограмм. Inlet = velocity с профилем, outlet = environment pressure = 1atm.
Масштаб: для области 2х2км где-то 6-8 км до области, 4-6 км зазор в каждую сторону и за областью ~10км. В высоту ~ 6-8 км.
Просто представьте масштабную модель своего рельефа в аэрод. трубе и соотнесите с размерами трубы в этом месте. Разумеется, сгущение сетки в районе модели и за ней. По ходу расчета тоже сгущение, вручную.
Посмотрите статьи про расчет аэродинамики зданий в CFD, чтобы лучше представлять масштабы расчетного домена, ГУ, особенности расчета.
Ну, и я почти в каждой теме занудствую про это -- туториалы. Вы просто будете лучше чувствовать "характер" программы, с которой работаете. И если потом решите перейти на что-то посерьезнее, то это будет значительно легче.
Вы так и не сказали про цели расчета. "Посмотреть направление и скорость ветра" -- и что дадут Вам эти сведения? Или это ветровая энергетика? Там для этого есть методы проще и надежнее. Про доступные вычислительные ресурсы тоже расскажите.
Я бы так сделал.
Спасибо!
Такой вопрос - смущают границы поверхности  - это ломанная кривая,  при вашем подходе, получается это не будет влиять (в смысле лишних турбулентных течений) на общую картину?
Про сведения - да нужно посмотреть скорости ветра именно на локальной местности (не в целом обобщённые распределения), а именно учитывая рельеф - из-за него должны быть понижения/повышения скорости.
Скажите, пожалуйста, какие методы есть там в таком случае (ветровая энергетика)? Много искал в интернете, не нашёл для себя оптимальных кроме этого.
Доступные ВР - да домашний ПК, i5 3570K, пока что 8 gb 1600 DDR3 (можно и все слоты по 8 поставить если действительно намного лучше будет), SSD Plextor M5 Pro 128 gb, gtx 660 2gb 192bit (но это то, что собираюсь покупать). А пока core 2 duo e8400, 4+2 gb 1300, gtx450,
Различайте "мой подход" и "свое толкование моего подхода". Разумеется, при "таком подходе" границы поверхности будут влиять -- если, опять же, я верно представляю Вашу трактовку. Нужно будет построить плавные переходы, чтобы ровная поверхность перетекала в холмы, или, еще лучше, взять бОльший участок холмистой местности, не так точно оцифрованный. Опять, возвращаю Вас к статьям и моделям для продувки в трубах.
Про цели снова не сказали. Я угадал с ветроэнергетикой? Они ставят специальные датчики для сбора стат. информации. Обычно на 5 лет. Ускоренный сбор -- год-два.
Вам все равно нужна хотя бы роза ветров в том районе.
И если нужны серьезные расчеты, то FloWorks не лучший инструмент. Подойдет в качестве знакомства с CFD. На счет ВР -- Вы сами все понимаете)
"Различайте..."
Про цели - ну да, это и имел ввиду, ветроэнергетика + экология, но первая важнее. Да, слышал про датчики, спасибо.
Посмотрю CFD (Comoutational Fluid Dynamics) - Спасибо! за направление, надеюсь поможет в точности.
По ВР, ну да, конечно слабо, тут и спорить вовсе не буду.  Но в рамках домашнего ПК и бюджета 50 тр, (при задаче создания 3д моделей и вышеперечисленных расчётов), какую бы сборку  вы бы посоветовали?
Здесь все просто: чем больше памяти и мощнее проц -- тем лучше. Память более критична, т.к. проц = время расчета (теоретически, можно подождать неделю вместо двух дней), а память = возможность выполнить расчет. Система и рабочая директория на SSD, HDD для хранения результатов. По видео -- любая игровая подойдет, Nvidia предпочтительнее ATI. Так что Ваш выбор вполне соответствует этим критериям)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
