Конструкторская документация по виртуальной сборке
Добрый день!
Коллеги, в одной из тем обсуждался опыт создания всей конструкторской
документации из одного файла сборки верхнего уровня.
То есть случай, когда все сборки и детали выполнены виртуальными
и затем выгружаются в чертежи.
Найти пытался, не получилось.
Прошу подсказать, в какой теме это обсуждалось.
А в чем проблема? Единственное глючит спецификация от Леона, когда попадаются виртуальные компоненты. Но возможно это только у меня.
Добрый день!
а я не понял, как чертеж виртуальной детали получить.
расскажите.
DuS, вырезано! :gun_guns:
Или расскажи (укажи), те посты по этой теме,
или расскажи как чё делать, на какие жать на педали?! :bash:
Такие амбициозные замечания никак не помогут другим пользователям как можно быстрее найти для вас ответ.
а я не понял, как чертеж виртуальной детали получить. расскажите.
Создаёте для каждой детали свою конфигурацию с погашением остальных компонентов сборки (возможно, с помощью макроса) и создаёте чертёж на основе сборки с выбранной конфигурацией детали (именам конфигураций можете присвоить номера деталей).
Есть ещё вариант с Состоянием отображения (но будут проблемы с массой для каждой детали, т.к. только скрытые компоненты будут добавлять весу в отличии от погашенных) или скрывать лишние компоненты непосредственно в виде на чертеже (но эту будет долго и мучительно, для скрытие лишних компонентов для вида на мой взгляд всё же лучше использовать Состояние отображения в модели и применение его для вида).
макрос нужно самому кропать или есть педаль в солиде?
Макрос самому. А в качестве педали может помочь: Правка-Погасить... (например, погасить компоненты во всех конфигурациях, потом в нужной конфигурации высветить нужный компонент) и/или Правка-Высветить... и/или Таблица параметров (может помочь в добавлении списка конфигураций, заполнения свойств файла в закладке Конфигурации, а так же позволяет гасить/высвечивать компоненты)
А подсборки - тоже конфигурации? Замахаешься гасить и запоминать.
Проще выгрузитть детали и подсборки в отдельные файлы и по ним сделать чертежи.
Ни кто не говорил, что будет легко.
Всё зависит от поставленных целей и задачей. И эти цели и задачи не всегда подпадают под критерий ПРОЩЕ. Что-то можно сделать проще, например, при помощи макросов.
Атан,  а не все ли равно, ведь для сохранения деталей и сборок нужно тоже по клаве жмакать.
А меня бесит необходимость открывать хренову кучу файлов   :wallbash:
На небольшой сборке пробую - вроде не так занудно...
Только не пойму, каков ход с передачей имени конфига в угловой штамп форматки... :g:
Kelny, благодарю за конструктив, может там есть еще какие таинства?  :confused_1:
Насколько я пониманию, виртуальные компоненты есть смысл использовать на стадии проектирования общего вида. Без чертежей деталей.
А с конфигурациями это (имхо) гемор и тормоза.
Атан,  а не все ли равно, ведь для сохранения деталей нужно тоже по клаве жмакать
DuS, вам известны еще  посты на эту тему помимо этого топика, где это обсуждалось?! :mad:
Помню, что там были еще какие-то тонкости... :g:
Например, если заметка будет прикреплена к виду: $PRPVIEW:"SW-Имя конфигурации(Configuration Name)"
Если заметка в основной надписи, то: $PRPSHEET:"SW-Имя конфигурации(Configuration Name)"
что бы выбрать из какого вида будут тянуться свойства нужно открыть окно Свойства листа и выбрать вид из которого брать свойства в выпадающем списке Использовать значения, настроенные пользователем, с модели... (для каждого листа можно выбрать свой вид из которого будут тянуться свойства)
Как вариант, все чертежи так же в одном файле, но файл может получиться не подъёмным в последствии.
гдето было , не помню, по поиску не нашел((
а куда эту строку заряжать?
Первую в текстовую заметку прикреплённую к виду в чертеже.
Во втором случае, в соответствующую заметку размещённую в основной надписи чертежа.
Коллеги, благодарю за обсуждение.  :music_serenade:
Буду признателен, если все же кто-либо вспомнит расположение постов :lighten:
по этой теме, такое обсуждение уже было, закладку не сделал...
http://cccp3d.ru/topic/49601-oformlenie-chertezhei/?hl=виртуал*#entry444604
Kelny, .... ну даже не знаю.... как вас отблагодарить... :worthy:
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
    • midomido
      Большое спасибо, что поделились с нами своим опытом
