Урок для начинающих с FeatureCAM (токарный модуль) и Mach3Turn
Подробный обучающий курс в pdf –формате,  позволяющий  самостоятельно нарисовать, запрограммировать обработку и изготовить деталь на токарном станке с ЧПУ. Используются популярные программы: FeatureCAM (токарный модуль), Mach3Turn.
В уроках раскрыто следующее:
Описание наиболее используемых вкладок программ: FeatureCAM (токарный модуль), Mach3Turn.
Построение геометрической модели токарной детали
Программирование обработка (выбор подходящей стратегии, подбор инструмента, задание режимов резания и т.д.).
Визуализация компьютерной обработки.
Сохранение управляющей программы
Загрузка управляющей программы в Mach3Turn
Установка нулевых точек по осям станка
Закрепление заготовки в центрах.
Установка резцов в резцедержатель
Получение готового изделия
Для примера предлагаю 5 страниц урока (взято из середины):  http://yadi.sk/d/Typ9pILjCtNSH
Автор уроков: к.т.н. Несмеянов Евгений Александрович, Воронеж, 2008г.
Стоимость: 1000 руб.
Вопросы и варианты оплаты по почте: actor28@ya.ru
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
