Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой при моделировании обдува цилиндра потоком воздуха.
Модель состоит из тонкой пленки, которая свернута трубочкой (тонкостенный полый цилиндр), и 8-ми расположенных на ней плоских резисторов-нагревателей. Задача состоит в вычислении температуры резисторов при обтекании цилиндра потоком воздуха. Крышки на торцах цилиндра созданы чтобы исключить расчет в полой области, а также для задания граничных условий. Для облегчения решения предполагается симметрия относительно плоскости XZ. Создана достаточно грубая сетка для получения чисто качественных результатов. Мощность нагрева резисторов выбирается из расчета, чтобы при отсутствии потока перегрев резисторов относительно температуры среды составлял порядка 50-60 С.
Материал цилиндра - полиимид (плотность - 1420 кг/м^3; теплоемкость - 1090 Дж/(кг*К); теплопроводность - 0.12 Вт/(м*К); температура плавления - 3000 С).
Проблема заключается в том, что при скоростях потока порядка 1 м/с температура резисторов сильно уменьшается и не соответствует предполагаемому результату. Расчет проводился и на более мелкой сетки, однако несмотря не незначительные отличия, тенденция резкого спада сохраняется.
Ссылка на сборку (Google Диск; размер 697 КБ): https://drive.google.com/file/d/0B-U4vCRBwDkpOFFlTEp2emQtZk0/edit?usp=sharing.
(Яндекс Диск; размер 697 КБ): http://yadi.sk/d/gipND-ayCsa4n .
К сожалению сюда закачать не смог, в связи с превышением максимального размера файла.
Прошу указать ошибки при создании проекта и возможные причины возникшей проблемы. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Васильев И. А.
Конвекция однако, а диаметр трубки какой ?
Диаметр трубы 30 мм. Скорость должна плавно спадать в диапазоне скоростей 0-50 м/с. Моделировании показывает уменьшение температуры в 2 раза при скорости потока ~0.5 м/с.
Почему этого не может быть, коэффициент теплоотдачи конвекцией растет при увеличении скорости обдувки.
Дело в том, что до этого моделировалась аналогичная задача, только пленка не сворачивалась, а была плоской. Так вот, в этом случае температура резисторов имеет плавный спад.
Есть небольшая разница между условиями обтекания плоской поверхности и цилиндра. Можно ,кстати говоря, пленку делать не тонкой а толстой - перераспределите часть тепла от его источника в этом случае больше.
Я пробовал проводить расчет и на сплошном цилиндре. Наблюдается аналогичная ситуация. Я думаю, что проблема заключается в неправильной задаче граничных или начальных условий, либо же иной ошибке в модели.
Завтра приду на работу запущу подобную задачку, а размеры тепловыделяющих элементов какие ? и какое тепловыделение ?  У меня просто не открылась ваша  моделька :)
Мощность нагрева резисторов 0.55 Вт, Д x Ш x В - 80мм x 1мм x 0.3 мкм. Высоту можно сделать больше, но тогда и мощность нужно будет подкорректировать. Диаметр цилиндра 33 мм, длина 100 мм.
Можно в 2Д с симметрией решить точнее будет. Вроде решается подобная конфигурация.
Спасибо за идею. У вас температура сильно отличается при нулевом потоке и 1 м/с?
Ну должно отличатся, скажем если при 0м/c а=10......25, а при 1м/c а=70 (на одной полоске получилось), то вот пропорционально и dT будет. Тут кстати говоря, у вас будет разница в конвективном теплообмене по углу цилиндра в зависимости от Re, так что нужно компоновать полоски на цилиндре. Можно так же решать еще с теплопроводностью и тоже посмотреть результат.
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
