Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой при моделировании обдува цилиндра потоком воздуха.
Модель состоит из тонкой пленки, которая свернута трубочкой (тонкостенный полый цилиндр), и 8-ми расположенных на ней плоских резисторов-нагревателей. Задача состоит в вычислении температуры резисторов при обтекании цилиндра потоком воздуха. Крышки на торцах цилиндра созданы чтобы исключить расчет в полой области, а также для задания граничных условий. Для облегчения решения предполагается симметрия относительно плоскости XZ. Создана достаточно грубая сетка для получения чисто качественных результатов. Мощность нагрева резисторов выбирается из расчета, чтобы при отсутствии потока перегрев резисторов относительно температуры среды составлял порядка 50-60 С.
Материал цилиндра - полиимид (плотность - 1420 кг/м^3; теплоемкость - 1090 Дж/(кг*К); теплопроводность - 0.12 Вт/(м*К); температура плавления - 3000 С).
Проблема заключается в том, что при скоростях потока порядка 1 м/с температура резисторов сильно уменьшается и не соответствует предполагаемому результату. Расчет проводился и на более мелкой сетки, однако несмотря не незначительные отличия, тенденция резкого спада сохраняется.
Ссылка на сборку (Google Диск; размер 697 КБ): https://drive.google.com/file/d/0B-U4vCRBwDkpOFFlTEp2emQtZk0/edit?usp=sharing.
(Яндекс Диск; размер 697 КБ): http://yadi.sk/d/gipND-ayCsa4n .
К сожалению сюда закачать не смог, в связи с превышением максимального размера файла.
Прошу указать ошибки при создании проекта и возможные причины возникшей проблемы. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Васильев И. А.
Конвекция однако, а диаметр трубки какой ?
Диаметр трубы 30 мм. Скорость должна плавно спадать в диапазоне скоростей 0-50 м/с. Моделировании показывает уменьшение температуры в 2 раза при скорости потока ~0.5 м/с.
Почему этого не может быть, коэффициент теплоотдачи конвекцией растет при увеличении скорости обдувки.
Дело в том, что до этого моделировалась аналогичная задача, только пленка не сворачивалась, а была плоской. Так вот, в этом случае температура резисторов имеет плавный спад.
Есть небольшая разница между условиями обтекания плоской поверхности и цилиндра. Можно ,кстати говоря, пленку делать не тонкой а толстой - перераспределите часть тепла от его источника в этом случае больше.
Я пробовал проводить расчет и на сплошном цилиндре. Наблюдается аналогичная ситуация. Я думаю, что проблема заключается в неправильной задаче граничных или начальных условий, либо же иной ошибке в модели.
Завтра приду на работу запущу подобную задачку, а размеры тепловыделяющих элементов какие ? и какое тепловыделение ?  У меня просто не открылась ваша  моделька :)
Мощность нагрева резисторов 0.55 Вт, Д x Ш x В - 80мм x 1мм x 0.3 мкм. Высоту можно сделать больше, но тогда и мощность нужно будет подкорректировать. Диаметр цилиндра 33 мм, длина 100 мм.
Можно в 2Д с симметрией решить точнее будет. Вроде решается подобная конфигурация.
Спасибо за идею. У вас температура сильно отличается при нулевом потоке и 1 м/с?
Ну должно отличатся, скажем если при 0м/c а=10......25, а при 1м/c а=70 (на одной полоске получилось), то вот пропорционально и dT будет. Тут кстати говоря, у вас будет разница в конвективном теплообмене по углу цилиндра в зависимости от Re, так что нужно компоновать полоски на цилиндре. Можно так же решать еще с теплопроводностью и тоже посмотреть результат.
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования.
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
      Так речь о экспорте или импорте? Вы написали изначально "не пустят обратно" и я решил, что Вы говорите о таможне РФ. Как правило, при личном везде таможенники в разы сговорчивее. Если Вы говорите о том, что не выпустит таможня Китая - ну так можно лететь через третьи страны, не? Ещё разок - речь о ситуациях, когда нужно срочно. Правда нужно - то есть отдать пусть даже несколько лимонов рублей - не проблема. И слетать через 3-4 страны не проблема. пиэс- в 2017 году у меня на станке сдох ЧПУ контроллер компании Delta Tau. Рассматривали варианты экстренного привоза из США, на счету был каждый час. Плату по итогу помогли восстановить крутые парни из РФ. Но варианты экстренного привоза всего, что можно легально вывезти из США в багаже тогда были прямо на Авито: чел с визой летит туда ближайшим рейсом и привозит нашу гравицапу.
      тогда платите в 10 раз дороже ....
      это вы с таможенником спорить будите, вся продукция фанук запрещена к экспорту в россию. пользуйтесь услугами резидентов поднебесной и нечего с рюкзаками по заграницам ездить.
    • AlexArt
      @Jesse, а ну отлично! Не знал, что ваши познания стали настолько высокими, что вам мало готовых методик и вы решили разработать новую. Удачи защитить её и опубликовать. С удовольствием почитаю.
      Иногда требуется.
      с момента отлучения все что делает сименс для них  недоступно и они обычные люди правда с большим инструментарием но он к сожалению устаревает. сомневаюсь также что они готовы просто так поделиться теперь это бизнес и он стал очень дорогим. а оно вам надо?
