Запас прочности для поликарбоната
Деталь являющаяся опорой для ЖКИ индикатора с подсветкой на которой закреплены два элемента для передачи усилия на кнопки расположенный на печатной плате.
Получили параметры от производителя и вписали их в SolidWorks. Материал LEXAN PC121R
Прикладываем сдвиг на 1 мм на каждую "кнопку". При моделировании получается, что данная деталь в месте изгиба должна разрушиться (коэффициент запаса прочности меньше 1), но на практике такая деталь работает.
Я неправильно интерпретирую результаты из Solidworks или неправильный расчет?
1. В реальности, если согнуть скрепку, она же не ломается. Это к тому, что Вы считаете в линейной постановке, а материал при таких деформациях уже может вести себя нелинейно.
2. Данные вроде правильны, но сетка очень крупная. И на эпюре не видно, где максимум.
И таки да, лучше файл)
UPDATE уже есть
Сингулярность:
Думаю, что дело не в этом.
@@yaroslavic, скажите пока, какой характер перемещения кнопок ("элементов для передачи услиля") более реалистичный: красный вариант или зеленый?
Что-то ограничивает поворот кнопок?
Да, скорей всего не в этом. Приложил силу 1Н - полет нормальный. Перемещение 0,7мм. Напряжение 40МПа.
@yaroslavic, скажите пока, какой характер перемещения кнопок ("элементов для передачи услиля") более реалистичный: красный вариант или зеленый? Что-то ограничивает поворот кнопок?
Хотелось бы чтобы двигалось как в красном варианте, но насколько мы понимаем двигаться будет как в зеленом.
Часть прибора с этой штукой
Скругления не внесли значимых изменений
1. Эти кнопки не одинаковые: та, что (-X) -- со ступенькой, другая без. Так и должно быть?
2. У Вас в таблице Tensile Yield Stress = 6 300 000 Pa = 6.3 MPa. Но 630 kgf/cm^2 = 61.8 MPa. Космос использует это значение для вычисления запаса прочности. Вы его занизили почти в 10 раз.
3. Здесь нужен нелинейный расчет, или хотя бы акитвировать Large Displacement в опциях.
4. В зависимости от "зеленый вариант перемещений или красный" результат сильно меняется) Судя по Вашей схеме, быть "зеленому". Нужно изменить схему нагружения в расчете.
5. Картинки из ансиса. Свойства материала из левой колонки (которая, как я понял, ближе к оригиналу). Могу скинуть в SW2013sp2.0 -- у Вас вроде младше версия. Нужно или сами уже справитесь?
Да, это модифицировались кнопки - посмотреть как изменяться деформации при различной конструкции скруглений. Один расчет - несколько вариантов конструкции.
Вот из-за этой ошибки при переводе величин вся каша и заварилась. Поправил - стало значительно лучше, мин. запас прочности около 1,29
Активация Large Displacement приводит к выводу сообщения  Unable to open strain file. Насколько я понимаю нужен дополнительный файл с параметрами которого у меня нет
4. В зависимости от "зеленый вариант перемещений или красный" результат сильно меняется) Судя Вашей схеме, быть "зеленому". Нужно изменить схему нагружения в расчете.
Не совсем понятно как в SolidWorks поставить "красный" вариант нагрузки, мне кажется в жизни будет гнуться по "зеленому"
3. Картинки из ансиса. Свойства материала из левой колонки (которая, как я понял, ближе к оригиналу). Могу скинуть в SW2013sp2.0 -- у Вас вроде младше версия. Нужно или сами уже справитесь?
Если есть возможность скиньте в Ansys - посмотрю там.
При силе 1Н у меня получаются вот такие перемещения
А для того, что б кнопка переместилась на 1 мм, нужно усилие 10 Н. При этом горизонтальная реакция будет 7Н, и напряжения превысят допустимые.
В приложенном файле предел прочности 68МПа, а предел текучести - 6,3, такого быть не может.
3. Вы же эту опцию перед расчетом активируете? Значит, глюк космоса.
4. У Вас как раз в солиде реализован "красный". Чтобы получить "зеленый", нужно использовать Remote Load/Mass > Displacement. Создать систему координат на кнопке и задать перемещение.
5. Ansys 14.5.1
Ну и просто интересно: чем продиктована форма перемычки?
Мне кажется, здесь вполне можно было ровную сделать..
Вот при активации этой функции получается так:
Если ответить "ДА", то
Не считает.
Красный - сила 10Н+ горизонтальное ограничение. Зеленый - вертикальное перемещение 1мм. Обе кнопки одинаковые (без усиления).
Параметр большие перемещения практически не влияет на результат. В реальной конструкции есть зазор, поэтому горизонтальной реакции 7Н не будет. Вот она и работает нормально.
у и просто интересно: чем продиктована форма перемычки? Мне кажется, здесь вполне можно было ровную сделать..
Так хотелось - изыски дизайна :biggrin: , но теперь по результатам моделирования и обсуждения возможно сделаем ровной.
Можно скриншот как вы задаете силы на верхнюю (на рисунке) кнопку.
Делать будем  плоские пружинки :)
Спасибо  ccc44 и kristeen за обсуждение и помощь !
Я бы просто поднял пружинный элемент в середину кнопки. Угол поворота при этом уменьшится. Конструкция, кажется, позволяет. А формы в Китае делаете? Еще не заказывали?
Сейчас выбираем производителя прессформ/литья.
Это редизайн работающего прибора с учетом опыта эксплуатации, пока еще рисуем.
