Импорт 3Д модели в Autodyn
nakeed
Добрый день!
1.Возникла проблема при экспорте модели из Workbench:
при создании обычной сетки по умолчанию из tetra проблем не возникает, а при создании hexa элементов методами Sweep и Multizone пишет the transfer of data to autodyn failed. В мануале по autodyn написано что в AD могут быть импортированы hexa элементы, в чем может быть проблема?
2.Для данной геометрии чтобы сделать hexa сетку пришлось разбивать элемент на 4 части операцией slice и теперь у меня 4 элемента с контактами bonded.
Вопрос:Чем отличается склейка 4х тел в одно и 1 тело без контактов, и если есть отличие, то как мне их потом обратно соединить? Нужно чтобы это была цельная деталь.
Заранее спасибо!
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
