Помогите распутаться/Создание модельки
Нужно создать модельку по чертежу. Давно такие профиля не строил, поэтому запутался в порядке построения.
Как строить? Сначало по размерам рисуем профиль на горизонтальную плоскость, а потом проецируем на наклонную или же сразу строиться профиль на наклонной поверхности соблюдая все размеры?
1.rar
Строить можно хоть так, хоть так. Главное, размеры чертежа соблюсти. Хотя тут чертеж и сделан не совсем корректно. Обычно даются размеры сечения, а не проекции. Я бы пересчитал размеры и построил в наклонной плоскости. Ну, или в этой наклонной плоскости поставил бы размеры через синусы/косинусы в CAD, если он такое позволяет.
Размеров не хватает.
Использовать синусы-косинусы - Боже упаси. Начнутся округления, получишь деталь с размерами, у которых будут висеть "сопли" в третьем-четвертом знаке после запятой.
Нужно создать модельку по чертежу....
Покажите весь чертёж.
Изменено пользователем Атан
 Если пользовать нормальные системы типа NX, а не автокад, такого не будет. Я даже не в курсе, до какого там знака все строится, но через синусы/тангенсы никогда ступеньки не  получались. В т.ч. и при экспорте.
Автокад - тоже нормальная система. Все дело в задачах, для решения которых предназначена система.
Мне не совсем понятно: зачем придумывать изощренные методы построения, если можно сделать просто? Деталь, по сути, состоит из пяти-шести операций.
На чертеже явно не хватает размеров, а те, что есть, проставлены бестолково. Будет нормальный чертеж - модель воспоследует в течение пятнадцати минут.
 Так-то оно так, но если при задании размеров использовать пересчет, появляются как раз те самые
, которых в серьезных прогах не бывает.
А что тут сложного?
Строите твёрдое тело, поверхность по оси отверстия, трёхмерный эскиз по линии пересечения тела и поверхности, и вырез по траектории.
Только один вопрос:
на конце канавки зенковка - это кривым сверлом сверлить будут? :biggrin:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
