Кинематический вырез ("заметание") телом?
Плиз, подскажите, в каком софте и каком модуле сие возможно штатными средствами?
То что Юра сделал, видел. У меня все намного проще - нужна поверхность, получаемая вращением тела-инструмента вокруг оси в исходном теле. Алгоритм не нащупаю никак.
Сделай "совмещенку" из нескольких радиальных сечений, проходящих через ось вращения. Построй огибающую. Все.
У меня есть идея, как реализовать построение огибающей кривой программно. Будет свободное время в какие-нибудь новогодние каникулы - напишу библиотечку. Забавная задачка..
Юра, спасибо за "наводку", сейчас опробую идею. Ну это что-то типа воздушной заслонки в карбюраторе, почти один в один, то есть заслонка определенной толщины выбирает материал в цилиндре, нужна формообразующая поверхность. Кстати, нетривиальности добавляет необходимость обработки этой поверхности только дисковой фрезой маятниковыми движениями.
А она и не нужна в этом случае. Решал я такую задачку, если правильно задать движение инструмента, то поверхность получится.
очень похожая задачка
к сожалению на ютюбе исходный ролик удалили,
http://texnolog.org/nx -- это копия видео
недавно был вебинар по NX 9 (на их сайте есть архив)
где-то в конце на последних слайдах есть обещание сделать в ближайшем NX 9.01 заметаемое инструментом тело в векторном виде (с яркой рекламной картинкой)
в CATIA есть функция в модуле DMU kinematic, но там заметаемое тело получается в виде фасета (сетки треугольников),
кажется даже с возможностью самопересечения (сам не проверял)
в SW данная функция работает на очень ограниченных формах да и если вдруг самопересечение траектории возникнет, то все :(
Вручную точки соединять?!?! Несолидно для такого монстра как NX
Обещанного три года ждут. А когда все же сделают автоматическую кнопку, это станет скушно и неинтересно, и тогда конструкторов заменят симпатичные бляндинки, и работать станет приятно и весело.
Крут, как всегда! :worthy:
И неужели на выходе геометрия без зазубрин? Или просто анимашку забацал для подогрева заинтересованных масс? :lighten:
Анимашка с зазубринами. :flush:
А для без зазубрин у меня другой автомат, но там анимашка получается сложнее.
Квадратное катим. :smile:
здорово!
1) а объем срезаемого (или может быть вдавливаемого) кубиком материала на каждой итерации подсчитать можно?
2) анимашка в реальном времени показана или считает дольше?
Спец кнопки нету, а все равно русского этим не сломаешь. BSV1 браво! :clap_1:  Скажем твердое "нет" бляндинкам! :biggrin:
1) а объем срезаемого (или может быть вдавливаемого) кубиком материала на каждой итерации подсчитать можно? 2) анимашка в реальном времени показана или считает дольше?
1. В принципе можно
2. Дольше
1. В принципе можно
неужели средствами одного только T-Flex без макросов можно???
поделитесь секретом
Можно так. (С цветопередачей что-то приключилось. :sad:  )
