"Корявый" массив.
Knight of Truth
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
И в SW2004 sp4.2, и в SW2005 sp3.1 натыкаюсь на тот же глюк. При построении массива компонентов, который управляется элементом (Вставка -> массив компонентов -> управляемый элементом), детали в создаваемом массиве отображаются не по элементам, где должны быть, а смещенные в другую сторону. Приходится менять привязки исходной детали. И постоянно такая морока...
Кто нить знает как с этим проще бороться?
Все очень просто это не глюк. Необходимо ставить первую деталь в отверстие из которого делался массив.
Судя по рисунку это правое отверстие.
Добавлю, что если вы делате производный массив по массиву то с первым отверстием все понятно. Если же вы делаете производный массив по группе отверстий сделанных мастером отверстий в котором указано несколько точек, то отверстие к которому нужно привязывать первый элемент вашего будущего производного массива опрделить можно раскрыв в дереве конструирования это отверстие и выделив второй эскиз определяющий профиль отверстия. То отверстие для которого этот профиль подсветится и будет первым. Во как!
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
