Среднее значение Contact Pressure
Guterfreund
Добрый день, форум!
Есть необходимость определить среднее значение Contact Pressure в определенной контактной паре. Значение Contact Pressure вывожу через инструмент Contact Tool, но там есть только максимумы и минимумы, а среднего значения по плоскости контакта нет. Есть ли возможность вывести данное давление через интерфейс ANSYS Workbench? Если возможно только посредством команд, дайте, пожалуйста, направление, через какие команды лучше эти величины выводить/считать.
Заранее спасибо за ответы!
В качестве направления:
1. force reaction для контакта позволяет получить интегральное усилие в контакте.
2. Есть UDR - CONTAREA, который выводит площадь контакта. Правда, для каждого элемента в отдельности. Остается просуммировать. Либо другим способом определить площадь пятна контакта, с ходу не увидел.
А что за величины выдает параметр CONTAREA? Протестировал я его, при не осреднённых значениях выдает площадь в 8 раз меньшую реальной площади элемента. С осреднением вообще цифры не понятны. Могли бы прокомментировать?
Контакт асимметричный?
Не имеет значения! Тестировал на всех видах...
К сожалению, нет. Разве что подтвердить наблюдение. Интересно было бы покопаться, но не сейчас.
В классике тот же результат?
etable,are1,nmisc,58 ! Area of each contact element
