Icem и Starcd
Доброго всем дня.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в ICEM полностью настроить расчет для StarCD (или максимально близко), чтобы просто передать в StarCD input файл и запустить расчет.
Заранее благодарен.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
