несколько вопросов по SolidCam
maxtrunov
Доброго времени суток всем.
При освоении SolidCam-а возникло несколько вопросов. Буду очень признателен если кто найдёт время подсказать. Главный вопрос по модулю 3D iMashining.
1. Скорость вращения шпинделя. Модуль 3D iMashining меняет скорость вращения шпинделя а у меня станок самодельный и такая возможность ещё пока не реализована, по этому я в MachineIdEditor указал диапазон от 15000 до 15000 и в параметрах фрез тоже 15000. В результате при попытке рассчитать траекторию выводится сообщение "недопустимо большие обороты, отредактируйте ID" Это я типа должен станок под программу подстраивать? ;) Собственно вопрос как с этим бороться? (можно конечно выключить ассистент но тогда придётся абсолютно все параметры вычитывать в ручную и какой смысл тогда в этом iMashining)
1,а. Этот же модуль ещё и меняет толщину стружки игнорируя параметры указанные в описании фрезы.
И вообще как правильно пользоваться этим модулем имея конкретные ограничения станка?
2. Во многих участках во время обработки детали станок "притормаживает". Выглядит как будто станок двигается "от точки к точки" с остановками в местах перехода от одной кривой к другой (но не везде а только в некоторых). Эти "притормаживания" заметны и при визуализации на ПК в режиме Rapid Verify. А вот в режиме "визуализация на станке" всё идет плавно и красиво. Эти "притормаживания" бывают только в 3D iMashining, во всех остальных модулях всё плавно.
3. На одном ПК SolidCam понимает руские буквы в названиях папок а на другом нет! может кто знает как это исправить?
4. мелочь но всё же интересно - на одном ПК во вкладке уровни при выделении плоскости цифра на красном фоне а на другом ПК на зелёном, это что-нибудь значит?
5. Как отучить SolidCam от папки темп?
Проблема в следующем - в SolidWorks-е в вкладке SolidCam нажимаю открыть, выбираю какой ни будь проект, что ни будь меняю, сохраняю, в результате все изменения сохраняются только в папку темп (C:\Users\TMA\AppData\Local\SolidCAM Temporary Files), а тот файл который открывал не меняется. приходится выбирать "Сохранить как" и искать папку где изначально лежат мои файлы. У меня два компьютера (дома и на работе соединены через DropBox) и если забыл выбрать "Сохранить как" и просто сохранил то на работе уже нету доступа ко всем изменениям - не критично но напрягает.
6. Как лучше обработать вот такую деталь?
На обоих ПК windows 7, SolidWorks 2014, SolidCam 2014.
Приветствую Вас, так сказать "коллега"
В общем беда то в темп сохранении не велика...
Лично я сделал так.
1 на рабочем столе создал папку под названием Temp_SolidCAM
2 В настройках SolidCAM изменил путь временной папки на свою (Temp_SolidCAM) настройки SolidCAM=САМ-Операция=с права-Временный каталог архивирования САМ - Операции =поиск- указываем к нашей папке.
3 Создаю папку=называю ее для будущего элемента 3д (обычно, номер и краткое название). Создав 3д модель, кидаю ее туда(название папки и модели одинаковы).
4 Когда запускаю SolidCAM я снимаю галочку на =Использовать каталог файла модели=  и она автоматически создает полностью рабочую связку файлов в нашем Temp_SolidCAM.
5 Закончив все операции, захожу в Temp_SolidCAM, копирую элементы с которыми работал (2 элемента- это папка и файл с расширением PRT (обязательно те что с заглавными буквами)).
6 Когда мне нужно открыть снова, запускаю только файл с расширением PRT (тот самый который мы сохранили в папке с моделем)
7 Вот пожалуй на этом все, папка с моделем и кам-операциями сохранена и открывается корректно и на других пк.
(мелочь но всё же интересно - на одном ПК во вкладке уровни при выделении плоскости цифра на красном фоне а на другом ПК на зелёном, это что-нибудь значит?)
зеленый красный, какая разница, ничего не значит, если только для дальтоников может быть...
Пользоваться функцией 3D iMashining можно только если имеется корректный постпроцессор под ваш станок (домаю знаете что такое постпроцессор для SolidCAM)
Лично мое мнение и работаю так, лучше по этапно выбирать элементы для обработки, т.е. где-то контур,контур 3д, где-то карман.  HSR ; HSM; 3Dмодель
по поводу фона уровня обработки: он появляется, если его выбирать, кликнув на модели. не замечал,чтобы его цвет на что-то влиял.
на картинке вижу, что всю деталь можно сделать 2,5 контурной и хсм стратегиями.
Изменено пользователем jynweythek
вероятно сменили цвет с розового(pink) на зелёный. более интуитивно вероятно...
а означает это что точка привязана к модели - и синхронизация с моделью будет смещать этут точку и вызывать необходимость пересчёта траектории.
я не смог в SC2014 сделать её розовой... может что и разное обозначают...
Если точка не привязана - фон остаётся белым.
в сложных траекториях SC сильно работает со скоростями шпинделя - чтобы обеспечить постоянную-равномерную скорость на режущей кромке. поэтому лучше не пользовать i-обработку на станке где скорость шпинделя не меняется...
симулирование на станке вещь зыбкая.
без полной настройки на станок вы не можете требовать соответствия в скоростях.
а притормаживание - ищите описание команд G61-G64. режимы постоянной скорости или точного стопа...
  • 8 месяцев спустя...
Нужно зайти в iMachining Data и настроить станок. Проблемы все решаться. если не разберешься как это сделать, то пиши мне и я все подробно объясню !
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
