несколько вопросов по SolidCam
maxtrunov
Доброго времени суток всем.
При освоении SolidCam-а возникло несколько вопросов. Буду очень признателен если кто найдёт время подсказать. Главный вопрос по модулю 3D iMashining.
1. Скорость вращения шпинделя. Модуль 3D iMashining меняет скорость вращения шпинделя а у меня станок самодельный и такая возможность ещё пока не реализована, по этому я в MachineIdEditor указал диапазон от 15000 до 15000 и в параметрах фрез тоже 15000. В результате при попытке рассчитать траекторию выводится сообщение "недопустимо большие обороты, отредактируйте ID" Это я типа должен станок под программу подстраивать? ;) Собственно вопрос как с этим бороться? (можно конечно выключить ассистент но тогда придётся абсолютно все параметры вычитывать в ручную и какой смысл тогда в этом iMashining)
1,а. Этот же модуль ещё и меняет толщину стружки игнорируя параметры указанные в описании фрезы.
И вообще как правильно пользоваться этим модулем имея конкретные ограничения станка?
2. Во многих участках во время обработки детали станок "притормаживает". Выглядит как будто станок двигается "от точки к точки" с остановками в местах перехода от одной кривой к другой (но не везде а только в некоторых). Эти "притормаживания" заметны и при визуализации на ПК в режиме Rapid Verify. А вот в режиме "визуализация на станке" всё идет плавно и красиво. Эти "притормаживания" бывают только в 3D iMashining, во всех остальных модулях всё плавно.
3. На одном ПК SolidCam понимает руские буквы в названиях папок а на другом нет! может кто знает как это исправить?
4. мелочь но всё же интересно - на одном ПК во вкладке уровни при выделении плоскости цифра на красном фоне а на другом ПК на зелёном, это что-нибудь значит?
5. Как отучить SolidCam от папки темп?
Проблема в следующем - в SolidWorks-е в вкладке SolidCam нажимаю открыть, выбираю какой ни будь проект, что ни будь меняю, сохраняю, в результате все изменения сохраняются только в папку темп (C:\Users\TMA\AppData\Local\SolidCAM Temporary Files), а тот файл который открывал не меняется. приходится выбирать "Сохранить как" и искать папку где изначально лежат мои файлы. У меня два компьютера (дома и на работе соединены через DropBox) и если забыл выбрать "Сохранить как" и просто сохранил то на работе уже нету доступа ко всем изменениям - не критично но напрягает.
6. Как лучше обработать вот такую деталь?
На обоих ПК windows 7, SolidWorks 2014, SolidCam 2014.
Приветствую Вас, так сказать "коллега"
В общем беда то в темп сохранении не велика...
Лично я сделал так.
1 на рабочем столе создал папку под названием Temp_SolidCAM
2 В настройках SolidCAM изменил путь временной папки на свою (Temp_SolidCAM) настройки SolidCAM=САМ-Операция=с права-Временный каталог архивирования САМ - Операции =поиск- указываем к нашей папке.
3 Создаю папку=называю ее для будущего элемента 3д (обычно, номер и краткое название). Создав 3д модель, кидаю ее туда(название папки и модели одинаковы).
4 Когда запускаю SolidCAM я снимаю галочку на =Использовать каталог файла модели=  и она автоматически создает полностью рабочую связку файлов в нашем Temp_SolidCAM.
5 Закончив все операции, захожу в Temp_SolidCAM, копирую элементы с которыми работал (2 элемента- это папка и файл с расширением PRT (обязательно те что с заглавными буквами)).
6 Когда мне нужно открыть снова, запускаю только файл с расширением PRT (тот самый который мы сохранили в папке с моделем)
7 Вот пожалуй на этом все, папка с моделем и кам-операциями сохранена и открывается корректно и на других пк.
(мелочь но всё же интересно - на одном ПК во вкладке уровни при выделении плоскости цифра на красном фоне а на другом ПК на зелёном, это что-нибудь значит?)
зеленый красный, какая разница, ничего не значит, если только для дальтоников может быть...
Пользоваться функцией 3D iMashining можно только если имеется корректный постпроцессор под ваш станок (домаю знаете что такое постпроцессор для SolidCAM)
Лично мое мнение и работаю так, лучше по этапно выбирать элементы для обработки, т.е. где-то контур,контур 3д, где-то карман.  HSR ; HSM; 3Dмодель
по поводу фона уровня обработки: он появляется, если его выбирать, кликнув на модели. не замечал,чтобы его цвет на что-то влиял.
на картинке вижу, что всю деталь можно сделать 2,5 контурной и хсм стратегиями.
Изменено пользователем jynweythek
  • 2 месяца спустя...
вероятно сменили цвет с розового(pink) на зелёный. более интуитивно вероятно...
а означает это что точка привязана к модели - и синхронизация с моделью будет смещать этут точку и вызывать необходимость пересчёта траектории.
я не смог в SC2014 сделать её розовой... может что и разное обозначают...
Если точка не привязана - фон остаётся белым.
в сложных траекториях SC сильно работает со скоростями шпинделя - чтобы обеспечить постоянную-равномерную скорость на режущей кромке. поэтому лучше не пользовать i-обработку на станке где скорость шпинделя не меняется...
симулирование на станке вещь зыбкая.
без полной настройки на станок вы не можете требовать соответствия в скоростях.
а притормаживание - ищите описание команд G61-G64. режимы постоянной скорости или точного стопа...
  • 8 месяцев спустя...
Нужно зайти в iMachining Data и настроить станок. Проблемы все решаться. если не разберешься как это сделать, то пиши мне и я все подробно объясню !
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
