Как построить среднюю плоскость твердотельного объекта?
У нас есть твердотельный объект - например куб.
Как для него построить срединную поверхность в Ansys Workbench?
Я пытался использовать Tools\Mid-Surface, но что то у меня не получалось - новая поверхность не создавалась, а объект Mid-Surface в дереве строился не до конца (галочка была желтая) и поверхность появлялась на месте одной из граней - на задней.
Короче поясните как правильно создавать срединную поверхность.
Функцию Вы нашли правильно. Осталось правильно воспользоваться.
Пояснение в справке есть, к примеру:
 // DesignModeler User Guide // 3D Modeling // Advanced Features and Tools // Mid-Surface
Спасибо, что подсказали, что это именно тот инструмент?
В справке по указанному адресу начал копаться - в этой куче мукулатуры ничего не нашел.
На самом деле я работают с твердым телом - пластиной толщиной 4 мм.
Методом тыка сделал следующие установки:
1.Поставил "FD1, Thickness Tolerance (>=0)" меньше толщины пластины - 0,001 м.
2.Поставил "FD2, Sewing Tolerance (>=0)" меньше толщины пластины - 0,001 м.
3.Сменил "Preserve Bodies?" с "No" на "Yes"
После этого все работает нормально.
Изменено пользователем element
