Steelworks for Solidworks
Блуждал по просторам интернета в поисках способов упростить проектирования металлоконструкций в солиде, и наткнулся на примочку к солиду: Steelworks.
Нашел по видео, и почти сразу нашел сайт, где можно скачать бесплатную версию программы
http://shop.ek4.eu/scategoria.asp?id_categoria=1&id_scategoria=213
Видео можно посмотреть тут:
http://www.youtube.com/user/EK4SteelWorks?feature=watch
Времени пока разобраться этой штукой мало, и хотелось воспользоваться опытом других, если он есть.
Очень интересует, возможно ли притянуть эту штуку под ГОСТовский прокат? И вообще самому делать/редактировать библиотеку. Ведь это главное в таком деле.
Вообще любой опыт по данной теме буду рад услышать.
Программа хорошая, но возникают вопросы:
-есть ли руссификатор
-и как она будет вести себя со спецификацией от Леона
Не пойму как скачать(
Вначале надо зарегестрироваться на этом сайте, потом выбрать бесплатную версию и скачать, она на 2012 и 2013 солид есть, Пиши почту, если не разобрался как там что, потому как там на испанском региться надо. Короче пиши почту, скину файлы, там 500 Мбит оно весит, только напиши под какой солид 2012 или 2013.
Русификатора как я понял нет, но имхо тут главное подходит ли прога чтоб свои профили вводить, а именно гостовские
Изменено пользователем Meret
Спасибо! Разобрался, смутила кнопка "купить". Сейчас качаю.
  • 6 месяцев спустя...
Кто использует приложение  SteelWorks? В чем преимущества, отличие от обычного проектирования?
Приложение очень интересное, но у меня другой профиль...
А отличие - количество опций, доступных для решения задач, гораздо больше чем в "обычно" (кстати, видно из видяхи)...
У меня тоже! Но есть необходимость создания КМ, КЖ и КМД. Вот думаю, как с меньшей головной болью. Есть выбор Tekla или Steelworks
Пожалуй лучше Текла - там и форум понасыщенней будет, и локализация среды выполняется. Но это для случая КМ десятки-сотни и больше  тонн.
Функционал и библиотеки, производительность  - однозначно лучше чем в SteelWorks,  возможность распределенной работы
У вас же в Днепропетровске такой(!) Завод Металло-Конструкций работает, и проектная фирма от них - может у них проконсультируетесь чем там они пользуются.
Есть еще Graitec Advance Steel/Concrete, теперь уже AutoDesk - овский - тоже оч. хорош и должен иметь интеграцию с Автодесковскими строительными решениями
Еще есть система (теперь уже AVEVA )BoCAD - хорошая, но не сильно популярная система. Nemetchek AllPlan - и такой вариант ..
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
