Чертежный стандарт
skolbanov
Как сделать что бы чертежный стандарт  который я настроил под себя и сохранил загружался автоматически при создании чертежа?а то приходится каждый раз при создании чертежа его загружать((
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
