проблема с вырезом
Добрый день.  подскажите как решить проблему с вырезами?
есть деталь которая состоит из двух несшитых тел .одно из них имеет полукруглый вырез по сечениям.
мне нужно вырезать во втором теле  такойже полукруг , но второе тело шире. и если всередине я могу вырезать отредактировав эскизы для сечений первой детали и использовав вырез по сечениям. вот так:
Но никак не получается вырезать непересекающиеся (по краям) части второй детали, сохраняя кривизну выреза первой детали. чтобы получить результат близко к этому:
ЗЫ
делаю в режиме детали используя два несшитых тела, а не сборки, так как еще непонятно как и в каком месте будет выполнена стыковка двух деталей. может это ошибка? и нужно было делать сразу как две детали в сборке?
Можно сделать эквидистанту поверхности (одноименным инструментом) с нулевым смещением, и использовать ее в качестве инструмента в элементе "Разделить" (возможно, поверхность будет нужно удлиннить).
а подскажите как можно удленнить поверхность ?
Одноименным инструментом ("Вставка" - "Поверхность" - "Удлиннить поверхность")
спасибо большое.
разрезать таким способом получилось. единственное непойму как удалить ненужную часть. когда во втором окне разделения эксперементирую, солид ругается и падает.
подскажите как правильно избавиться от ненужной части?
... удленнить ...
А что, в Москве грамоте уже не учат? :g:
Учить-то учат, да не все учатся. Некоторые считают, что это "не нужно".
Вообще тексты аффтара вопиюще безграмотны. Желания общаться не вызывают.
Можно воспользоваться возможностью самого инструмента "Разделить" (установить галку "Абсорбировать вырезанные тела"), или использовать инструмент "Удалить тело"
@@GOLF_stream, Разве я кого обидел? или написал что-то плохое? Вы же меня вообще не знаете и делаете выводы о моем развитии на основании  3х постов. да действительно я не особо дружу с граматикой, но это не делает меня необразованным человеком.  надеюсь на понимание.
@@JohnsonN, спасибо большое. именно при постановки галки солид и падает, сейчас опробую "удалить тело". но пока я из увеличеной плоскости сделал эскизы и удалил по сечениям, конечно костыль но тоже выход.
Можно посмотреть скрин с открытым меню элемента "Разделить" и деревом проектирования.
когда делал скриншоты, нашел где сделал ошибку, я тыкал в плоскость а не в те края что были созданы увеличением плоскости соответственно тело непересекалось плоскостью целиком. когда я развернул дерево в окне с деталью это стало видно. теперь все заработало, и поставленая галка в "абсорбировать вырезанные тела" работает и солид больше не ругается .
Делает.
