Справочник Материалы и Сортаменты для Autodesk Inventor 2013, 2014
Компания SDI Solution разработала бесплатную версию электронного справочника Материалы и Сортаменты, который интегрирован с ведущими CAD-системами, в том числе и с Autodesk Inventor 2013, 2014.
Подробнее на сайте компании
Хэлп. Не могу создать свое обозначение листа к примеру БТ-пн-но... в остальных сортаментах все ок, а тут не могу найти где вводить данные. Заранее благодарю
Напишете, пожалуйста, письмо на support@sdi-solution.ru с описанием и скриншотами того, что и куда Вы пытаетесь добавить и что именно не получается.
  • 4 месяца спустя...
  • 5 лет спустя...
Справочник не интегрируется в inventor. при установки горят галки AutoCAD и SolidWorks. Inventor в дизейбле. Винда 10, инвентор 17, интернета нет. Что делать? Inventor ЛИЦЕНЗИОННЫЙ.
Изменено пользователем USSR_Nic
забыл
Инвентор при установке в ДИЗЕЙБЛЕ! Соответственно и папочка инвентор в установочном директории не создается. Если Вы о другом, можно кусок руководства об интеграции справочника в инвентор выложить здесь? Может быть кто-то может выложить сюда папочку инвентор из установочного директория справочника?
Путь до нужной мне папки (при установке по умолчанию): c:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic\Bin\Integrators\Inventor\
При установке, если нет интеграции в Inventor, снять галочку с AutoCAD и установить обезличено.
1.     Установите Semantic
2.     Скачайте архив https://yadi.sk/d/RtApeACqoXgiL (если архива InventorForFreeMis нет в папке программы)
3.     Распакуйте архив InventorForFreeMis в каталог «C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2015. MiS\bin\Integrators» (прежде создать папку – Integrators)
4.     Настройте согласно инструкции
5.     Инструкция: §2 Интеграция с Autodesk Inventor©
В настоящее время в СУ НСИ Semantic поддерживается интеграция с версией
Autodesk Inventor 2013 и выше.
Для корректной совместной работы библиотек СУ НСИ Semantic и Autodesk Inventor
необходимо произвести следующие дополнительные настройки:
 Скопировать файл Autodesk.Semantic.Inventor.addin из директории
...\Semantic\Bin\Integrators\Inventor\ в каталог C:\ProgramData\Autodesk\Inventor<версия>\Addins\
В Windows XP директория C:\ProgramData называется
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data.
 Отредактировать скопированный файл: внутри тэга <Assembly> прописать путь к
Файлу  C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2015. MiS\bin\Integrators\Inventor\SCInvent.dll (Рис. 1).
Следует учитывать, что файл записан в кодировке UNICODE (см. поле Кодировка в
диалоге сохранения файла)
6.    Редактирование файла Autodesk.Semantic.Inventor.addin - Рис. 1.
7.     Включите Semantic в "инструменты" -"надстройки" - Рис. 2.
Изменено пользователем hvr63
Ответ техподдержки:
Здравствуйте!
В связи с тем, что версия Inventor выше, Semantic 2015 его не распознает.
Для решения проблемы необходимо выполнить следующие действия:
1.    Установите Semantic 2015. МиС
2.    Скачайте файлы интегратора по ссылке https://yadi.sk/d/bw288TbC6KzGAQ
3.    Распакуйте папку Inventor из архива и скопируйте ее в папку …Semantic\Bin\Integrators
4.    Запустите файл …Semantic\RegLibraries.exe от имени администратора
5.    Cкопируйте файл Autodesk.Semantic.Inventor.addin из директории ...\Semantic\Bin\Integrators\Inventor\ в каталог C:\ProgramData\Autodesk\Inventor <версия>\Addins\
6.    Отредактируйте  скопированный файл: внутри тега <Assembly> пропишите путь к файлу ...\Semantic\Bin\Integrators\Inventor\SCInvent.dll
Следует учитывать, что файл записан в кодировке UNICODE (см. поле Кодировка в диалоге сохранения файла)
7.    В Диспетчере настроек Inventor отключите блокировку для Semantic и установите опции Загрузить\выгрузить и Загружать автоматически.
Диспетчер настроек Inventor вызывается в закладке ленты Среды командой Надстройки
Усе заработало.
hvr63 спасибо. Только что получил такой же ответ от техподдержки.
Размещаю материал в детали с помщью семантика. Создаю чертеж. На вкладке семантика нажимаю разместить материал. Материал появляется на чертеже.
Захожу обратно в деталь и меняю материал в семантике на другой. Захожу в чертеж и нажимаю Разместить материал. Ничего не происходит. Материал остался старый. Нажимаю Удалить материал. материал удаляется из основной надписи. Нажимаю разместить материал, и... Появляется материал внесенный изначально....
И что бы я ни делал, материал на чертеже остается первоначально занесенный...
Что нужно сделать, чтобы сменить материал в чертеже из свойств детали?
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
