Нужна помошь
Alukard
СТанок fanuk tnc 10 a
три оси: x, z, c
Написал программу вот часть в которой сама и проблема
g12.1  g40 g1 x60 c0
g3 x50.76 c-16 r30
g1 x0 c -16
g1x -50.76 c-16
g3 x-50.76 c16 r30
g1 x0 c 16
g1 x 50.76 c16
g3 x60 c0 r30
g13.1
При обработке фреза делает дугу где должен быть ровный отрезок (фреза 16)
Подскажите в чем может быть проблема. Только сильно не ругайтесь на фануке совсем не долго работаю.
Какой именно кадр некорректно отрабатывается?
Получается фреза срезает края как показано штриховыми линиями.
Изменено пользователем Alukard
g12.1 g40 g1 x60 c0 g3 x50.76 c-16 r30 g1 x0 c -16 g1x -50.76 c-16 g3 x-50.76 c16 r30 g1 x0 c 16 g1 x 50.76 c16 g3 x60 c0 r30 g13.1
Я бы вот так попробовал для начала:
g12.1  g40 g1 x60 c0
g3 x50.76 c-16 r30
g1 x0
g1 x-50.76
g3 x-50.76 c16 r30
g1 x0
g1 x50.76
g3 x60 c0 r30
g13.1
А ещё проверил бы как шпиндель фиксируется. Может у вас тормоза не держут, потому и зализывает?
Ну, если сравнивать с примером в талмуде, то
Подход к стартовой точке задаётся до G12.1
G12.1 задаётся отдельным кадром
Ваша программа явно не отработает чертёж - размеры будут меньше на диаметр инструмента. (или это путь фрезы, а не чертёж)
Я бы выпустил х0с16 - он лишний. А если надо подачу уменьшить ближе к центру, то надо хотябы х+-3с16
Потом бы вставил на углах радиус 0.01 - может у него мозги едут при пересчёте пересечения.
Если что-то не получается, обычно пробуют пример один к одному.
Похоже, неправильно задан радиус инструмента.
А причем тут радиус инструмента, можно поинтересоваться? Если бы прога с коррекцией была - еще о чем то подобном можно было бы говорить.....
Автору - я сейчас воюю приблизительно с такой же проблемой на станке TRAUB, там это функцией Polyform называется. Так вот как вариант ставить команду G9... Попробуйте. Я понимаю, что он в себе несет другую проблему - а именно качество поверхности из-за остановок. Но так вы хотя бы поймете - в принципе станок правильно 12.1 отрабатывает или нет
g 40 отменяет коррекцию на радиус инструмента, Я просто привязывал фрезу как резец, решения нашел два: 1) прописать через g41 и задать радиус фрезы, после этого фреза пошла нормально. 2) проточил на 60, и сделал верхние и нижние точки контура подальше. Если бы шпиндель не фиксировал то края срезанные были бы не ровные.
