Создание заглушки
Добрый день! Понадобилось сделать заглушку угловую, толчина ее около 1-2 мм.
Смысл в том что у нее радиус скругления сначала идет небольшой (2-3 мм), а на углу- большой. Одним словом как сгруглить угол в кубике?
У меня профиль как на картинке №2. т.е. нет таких пазиков, обычное скругление кромок.
Изменено пользователем miklogin
А вы все инструменты знаете в программе?
Например переменный радиус. Скругление граней.
А лучше выполнить впадины, после выполнения скругления, будет правильней.
все, и все перепробовал. вы можете из кубика размером допустим 60 мм сделать такие скругления?
все бы ничего. но на втором рисунке он выбирает всю кромку...
да, оно самое. в чем сделано и можете ли Вы скинуть модель?
блин, куда делось сообщение от GOLF_stream ?
Обычное скругление постоянным радиусом по трем кромкам.
Нужно лишь в Настройках для уменьшенного скругления указать вершину и значение радиуса - Настроить для всех.
kolobok и Ruslan, как сказал бы джигурда- боги вы мои=)) ! спасибо, получилось. кто бы мог подумать! огромное спасибо!!!
картинка для тех кто так же как и я не знал)
Круто! Качество в углу получилось даже лучше, чем в Крео - форма заплатки и способ её разбиения на кусочки другой.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
