Параллельное проектирование
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста: необходимо каким-нибудь образом организовать работу над одним проектом в SolidWorks по сети с сервера. Иными словами чтоб вся документация (модель и чертежи к ней) находилась на одном кампе, а люди, занимающиеся каждый своей частью в проекте, могли вести параллельно разработку своего узла, с последующим его сохранением на так называемом сервере. Возможно ли это организовать по средствам солида и каких-нибудь настроек сети и тп., или для таких целей необходимы PDM системы? Если все упирается в PDM, то с какими можно попробовать (возможно с солидовской) и где их возможно взять так сказать "пощупать"? :ph34r:
Только для решения вопросов параллельной разработки я бы PDM использовать не стал - это не основная задача систем подобного класса. Хотя реализовать эту задачу, безусловно, при помощи PDM можно.
Я слабо себе представляю, как SW реагирует на попытки открыть модель, которая в данный момент редактируется другим пользователем. Но в самом простом случае можно попробовать - создайте на "сервере" иерархию сетевых папок, назначьте на них права, в отдельную директорию вынесите библиотеки элементов. Все это, конечно, попахивает инженерной порнографией, но черт те знает, может и взлетит...
http://help.solidworks.com/2013/Russian/solidworks/sldworks/hidd_file_reload_multiple.htm
http://help.solidworks.com/2013/Russian/solidworks/sldworks/hidd_options_collaboration.htm
http://help.solidworks.com/2013/Russian/solidworks/sldworks/c_multi_user_environment.htm
Всем участникам необходимо не забывать отпускать чужую сборку и/или добиваться этого заданием прав использования файлов на сервере, тогда Solidworks будет автоматом открывать не доступные для записи файлы с атрибутом только для чтения.
У реселлеров или с торрентов. У меня других вариантов нет.
Размещайте свои файлы на сервере - и спокойно работайте. Включите "многопользовательскую среду". Если кто путает "совместную работу над проектом" с совместным проектированием одной детали... тому и ПДМ не поможет...
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Kelny, VOleg спасибо, мысль я уловил. Вот только появилась проблема с настройками общего доступа по сети... Не могу понять то ли я что то не так делаю то ли сеть тупит... В общем делал следующим образом: создал учетную запись с паролем на "сервере", и в параметрах общего доступа установил "включить общий доступ с парольной защитой" далее в свойствах папки с проектом (опять же на "сервере") ("свойства папки-безопасность") добавил эту учетку, в итоге получается, что один камп вообще не заходит на "сервер"(выскакивает ошибка типа: "у вас нету прав доступа для пользования этим ресурсом"), а второй заходит, но при однократном вводе пароля и логина, при следующей же попытке зайти пароль уже не просит (хотя поле "сохранить пароль" не было активировано...).
ЗЫ  Может быть есть еще какие-нибудь варианты, кто то вообще работает таким образом, я имею ввиду с "многопользовательской средой", поделитесь опытом как это все настроить?
Спасибо.
На практике мы делали так: Сетка почти не важно какая (одноранговая или с выделенным серваком -определяется бюджетом). На файл-сервере (выделенной по договоренности машине или на сервере) выделяли место (желательно с коротким путем, чтобы не возникало потом в процессе развития проекта километровых имен файлов с дикими путями). К этому пространству давали доступ на все только рабочей группе. А уже в рамках самой группы распределялось, кто за какой узел отвечает, а кто все в кучу собирает. Так как группы больше 3-4 человек не собиралось (Чаще 2 чела), то особого дискомфорта не испытывали. Просто каждый должен был четко знать, куда он лезет и кому может помешать. Кто-то должен взять на себя головняк и гемор по координации. Но это вопрос не Солида, а администрирования проекта.
Работаем следующим образом: ПКМ на папке - общий доступ - конкретные пользователи - в выпадающем списке Все - чтение и запись - общий доступ. Такой алгоритм оправдан в локальной сети на несколько компов. Соответственно, никакой парольной защиты.
