Не могу сделать вырез
xnejkee
Всем привет. Столкнулся с проблемой, не могу сделать вырез в теле поверхностью, образованной гранями решетки. Уже третий час мучаюсь.
Пытался сделать поверхность по решетке, а потом вырезать по ней, Солид ругается на ошибку в геометрии. Так же пытался сделать "вырез по сечениям", но становятся недоступными нижние грани решетки. Так же хотел удалить грани арки, создав пересечения с ранее созданной по решетке поверхностью, но они не создаются автоматически, а как командно сделать - я не знаю. Пожалуйста, помогите.
Исходная деталь, необходимо сделать вырез в арке
Здесь видно, как должно быть - вырез идет прямо по решетке
Может и не делать никакого выреза а строить арку так, чтобы нужная грань совпадала с нужной гранью решетки?
Проблема в том, что решетка - сплайн, и именно тот участок гнутый.
Ну ежели исхитриться и несколько в обход, то на фотке видно что как раз этот участок и не гнутый и кусочек прямой. Так вот и сплайн, образующий решетку можно сделать с прямым отрезком (можно и под некоторым углом) - не думаю, что это так уж принципиально и может повлиять на скорость звука. И все случится.
Ну ежели исхитриться и несколько в обход,..
Получите и распишитесь.
Всё гениальное просто.
Я бы тянул арку элементом "до поверхности", взяв это поверхностью низ этих эммм....прутьев решетки. Тогда вырез вообще не надо было бы делать.
А лучше от неё.
И в дополнение 1) сделай деталь с решеткой и  аркой, но без хитрого выреза; 2) создай деталь - инструмент с нужной поверхностью выреза; 3)Вставь вторую в первую как тело и используя инструмент СКОМБИНИРОВАТЬ ТЕЛА (выбрать два тела и ПКМ), вычесть инструмент из первобытного тела. И будет вам счастье!.
Путей множество - глаза бы в кучку собрать! :biggrin:  :tongue:  :wink:  :clap_1:
Всем спасибо за советы, особенно Павлухе. После крайне долгих извращенств смог сделать такой-же по сути вырез в 10м Солиде, как в 13, только с весьма сильными ухищрениями. Завтра, если кому интересно, напишу, как пришлось модель изменять.
