Интересная задачка.
skolbanov
Уважаемые форумчане,сегодня начальник поставил интересную задачку.
Существует деталь,например шайба,но в зависимости от болта ее наружный, внутренний диаметр и толщина меняется,как это сделано в тулбоксе? Задача моя заключается в том что бы редактируя один параметр вся  геометрия детали  менялась,допустим есть 2 полностью рассчитанных детали можно составить зависимость всех размеров, от одного параметра,но как это реализовать как это опять же сделано в тулбоксе на примере шайбы.
Может написано не понятно,но хотелось бы услышать советы,
Параметрика, однако. Т.е. зависимость от параметров (их может быть много)
Это есть главное отличие параметрических кадов (SW, AI, ProE) от непараметрических (AutoCAD).
Зависимости выражаются через переменные и формулы. Например: длина равне двум высотам, ширина - полторы высоты, а высота величина переменная.
Ну и так далее.
Уравнения, константы.
Взаимосвязи эскиза.
DriveWorks
Редактирование деталей в контексте сборке.
А формулы и зависимости обязательны??
Может проще сделать несколько конфигураций - в каждой конфиге реализованы свои типоразмеры (без формул и зависимостей)...
... редактируя один параметр вся  геометрия детали  менялась ...
Возможно автокомпоненты частично помогут решить поставленные вам "задачки".
Посмотрите видео начиная с 8 мин 12сек
Изменено пользователем Водяной
А формулы и зависимости обязательны?? Может проще сделать несколько конфигураций - в каждой конфиге реализованы свои типоразмеры (без формул и зависимостей)...
Можно и объединить: чтобы параметры детали были завязаны уравнениями, а при создании конфигурации менять только один параметр.
Потому как уравнения в чистом виде-только для разовой работы, подбора параметров. Если планируется деталь делать унифицированной, но параметрической, то этот вариант-не вариант.
А конфигурации в чистом виде-кучу размеров забивать ручками - :sad:
