Импорт 2D моделей Explicit Dynamics->AUTODYN
SilverFox
Решаемая задача: тело удараяется о препятсятвие. Задача 2D осесимметричная.
Для препятствия используется сетка SPH;
для тела, которое ударяется, используется сетка ALE.
При решении задачи только средствами AUTODYN все решается нормально.
Но геометрия взаимодействующих тел довольно сложная и тратится много
времени и сил, что бы их построить в родном графическом редакторе AUTODYN.
Пытался импортировать геометрию по схеме SolidWorls->Explicit Dynamics(ANSYS Workbench)->AUTODYN.
С 3D-моделями проблем нет. А вот 2D осесимметричные модели импортирвоать в AUTODYN не получается. Перестраивал 2D-модель в ANSYS Workbench. Все равно выдает ошибку.
Предполагаю, что при подготовке расчетной модели в Explicit Dynamics или скорее всего еще при ее построении надо как то указать что модель осесимметричная.
Просмотрел уроки о подобных задачах - никаких упоминаний об указании симметрии по оси.
Причем модели из уроков нормально передаются и считаются в AUTODYN.
Подскажите пожалуйста, как при построении 2D модели в ANSYS Workbench указать, что модель осесимметричная.
Изменено пользователем SilverFox
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
