Проблема при установке SW
Переустановил Win, поставил туже сборку что и была раньше , раньше проблем с SW не было вообще не каких , уже переустанавливал много сборок и разных версий ( не установил, а попробовал установить ) и всегда вылезает одно и тоже. Помогите советом
Попробуй поставить на чистую систему и не надо увлекаться сборками, от них всегда одни проблемы.
удалить все хвосты от предыдущей установки, удалить мусор в системе...
Я не сильно давно работаю с SolidWorks, но что касается вопросов установки, то мне система очень не нравится.
Какая-то странная мода, начатая Inventor-ом, на установку всякого шлака в системе (компоненты windows, редистрибьютэйблы с++ и т.д.). По какой-то неведомой причине в ходе установки приходится отключать чуть ли не системные службы, постоянно ругается на какие-то процессы, вообще не имеющие отношения к SW. Это реально раздражает. На одном из компьютеров программа вообще не поставилась - установка вывешивала мертвую ошибку, которую не удалось решить даже с помощью техподдержки. Пришлось переустанавливать систему. Но это не дело.
Здесь и Inventor не является первопроходцем, но с этим надо или просто смириться, или отказаться от использования этих продуктов.
Спасибо. Сижу думаю еще как можно решить эту проблему . Вот начинаю установку ,  нажимаю на ехе файл , появляется это окно и все дальше вообще не какого  продвижения . Первый раз у меня возникла проблема SW с установкой ,  т.к он еще стоит на двух ПК .
Вы не поверите, но для меня оба варианта являются неприемлемыми . Лично я не оставляю попыток общения с техподдержкой. Почему-то монстрзуонный Creo устанавливается без каких-либо проблем, а солид и инвентор моментально прерывают установку, если у меня c++ redistributable 2010 не той версии.
Уиндовс-то хоть "православного канонического образу"? Или какая-то паленка самосборка от  "Zver"?
Кстати да, считаю это тоже важным. И давно отказался от самопалов в пользу "чистых" установок винды.
Я чуть-чуть  не правильно выразился , это не сборка это просто Винда с полным пакетом . Я этой виндой уже года три пользуюсь и всегда все было хорошо , а тут прям  аномалия  , не ставиться SW и все тут .  И главная дальше этого окна вообще не чего не происходит. Вот и спросил у вас так как может быть было что то подобное . Грешу что какого-то драйвера не хватает . но не могу понять какого.
У меня было подобное после установки критических обновлений системы (Win7 x64) пытался обновить SW2013 до SP4.0. При установке процесс отваливался с непонятной ошибкой на несоответствие каких-то из С++. После нескольких попыток переустановил ситему и болше никаких обновлений не накатывал, сейчас буду ставить SP5.0? посмотрю результат.
 в таких случаях помогает вынос из системы всех С++ (сталкивался с таким). После этого SW устанавливается без помех, а недостающие компоненты система потом обновляет сама
При установке Солида, могут быть ошибки (с какими сталкивался):
1. "грязное" удаление предыдущей инсталляции (остаётся много хвостов) - помогает полная чистка системы (реестр, диск (файлы и папки) - в поисках "solidworks")
2. не любит предустановленные "Microsoft Visual C++ 20хх Redistributable" и так же "Microsoft Visual Studio 20хх..." - удалить все версии, Солид ставит свои...
3. конфликтует с некоторыми антиками (временное отключение не помогает) - удаление антиков...
4. иногда ругается на что-то в MsOffice - ХЗ на что, лучше переустановить офисэ...
5. были ещё какие-то глюки - не помню...
Конечно, наверняка из-за кривой оськи (ауторы солида очевидно считают, что кроме Солида на компе ничего не должно быть - это не есть гуд)...
В том-то и дело, что помогает не всегда. В том случае о котором я говорил, раза три сносил все С++, VSRD и VSTA с чисткой реестра и в конечном итоге просто переставил систему, после чего все стало нормально.
Сейчас та же песня, попробовал накатить SW2013 SP5.0 - получил затык на VSTA, снес и решил в качестве эксперимента после сообщения об ошибке продолжить установку обновлений модулей без обновления самого SW. Модули обновились, но SW перестал запускаться с сообщением о несоответствии языковых параметров. Снова запустил установщик и в самом начале получил ошибку:
Теперь снова играюсь с переустановкой системы :angry:
Еще попутно нарисовался вопрос о совместимости SW и продуктов MS
SW2013 до SP4 вполне сносно уживался с MS Office 2003, хотя в системных требованиях на сайте SW указано, что ему подавай Excel and Word 2007, 2010.
Кто-нибудь пробовал ставить SW2014 с MS Office 2003? (ну не нравится мне Ofiice 2007, 10 и т.п. с их дебильным междумордием).
а не пробовали MS Office 10 (или 7) "накрыть" Classic Menu 2010 и Office Tab "до кучи"? получается вполне прилично
Не пройдёт - см.требования СВ..
Это не проблема, достаточно в Поиске ввести - "Классическое меню в MS Office 2007-2010" и получите удовольствие...
Например - Классический интерфейс в Microsoft Office 2007 или UBitMenu ("это небольшое дополнение, добавляющее стандартное меню 2003 офиса в некоторые приложения Microsoft Office 2007/2010", как раз для Вас)...
swv_06
SERoz
Спасибо за наколку, надо попробовать, а то из этой серии использую только Classic Shell
  • 2 года спустя...
https://www.youtube.com/watch?v=WtXoQaOrz3U
Сейчас сам страдаю такой ошибкой дома. Сегодня буду пробовать все красиво почистить.
Жаль только, что мой полуигровой компьютер станет чисто САПРовским(((
  • 1 год спустя...
  • SHARit закрыл это тему
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
      Если бы у меня его не было - не было бы этой темы. А я лично движки не рассчитываю, у меня другие задачи на кафедре, работе и фрилансе. Движками занимаются соответствующие специалисты, и занятие это не тривиальное, в "да" или "нет" на Ваш вопрос не уложиться. Поэтому я и предлагаю спрашивать у них =) Конкретно здесь меня интересует Логос. Потому как остаться остаться с голожой на ветру без рабочего ПО, как некоторые личности, вкинувшие огромные бабки в Comsol, лично я не хочу.
    • Бестолковый
      @malvi.dp Да, Ваша мысль мне понятна, но... Но у меня шифр детали - это не одна строка, а как минимум три (скрин ниже). Если же деталь входит в сборку узла, а тот в свою очередь является подсборкой подсборки основной сборки, то количество строк соответственно увеличивается.   Переписывать Custom Properties Table (CPT) и переделывать под них все шаблоны документов (*.asmdot, *.prtdot и *.drwdot) не хотелось бы по ряду причин, одна из которых - опасаюсь что слетят все шифры (а возможно - и не только они) на почти тысяче чертежей выполненных по существующим CPT в связке с существующими шаблонами документов... Иногда в очень глубоких многозвеньевых сборках обозначения конечных деталей вообще маразмом попахивают )))
      Если присвоить детали/сборке на этапе проектирования имя, состоящее из имени сборки + номер детали, а в св-во "Обозначение" приравнять к имени файла ($PRP:"SW-File Name" ), то ничего дополнительно выбирать не нужно. Например, имеем сборку: 1-22-333-444, тогда входящие детали будут с именами: 1-22-333-444-001, 1-22-333-444-002, 1-22-333-444-003 и т.д. Так как имена файлов= обозначения, то в спецификации все обозначения деталей/сборок отобразятся автоматом. Плюс этого метода в том, что не возможно разным деталям присвоить одно обозначение и вероятность ошибки минимальна при минимальных телодвижениях.  Наименование же в соответствующее св-во ДЕ/СБ вводите какое хотите.
      Там еще у NC4 есть разные режимы. Переключаются двумя электрическими сигналами
      Приветствую! На токарном станке стоит не совсем обычный Sauter револьвер, внутренний круг из 6 приводных инструментов, наружний круг 6 без привода инструментов. Смещение в 60 мм. Ну так вот, когда ноль револьвера по центру выставляешь, то получается только один круг в 0 попадает, а на второй надо -30 в офсете задавать и тогда программно все нормально едет. Есть какой либо параметр в стойке, что бы эту "функцию" автоматом сделать??
    • SAPRonOff
      Лучше всего использовать операцию "внешняя модель", которой подсунуть STL-файл, но - для учебной версии данная команда недоступна. Либо как коллега пишет выше(способ годится и для учебной и для боевой\коммерческой версии), но чтобы поставить размер - нужно будет предварительно установить 3D-узлы, по которым размеры уже можно будет ставить.
    • vik300001
      Если в Вашей таблице изменить название с присутствием пробела, то тоже не считает (например 'Кол-во шт.') Видимо в моем формате есть пробелы или лишние символы. Как их можно найти?
