Как сохранить показ модели?
Lyxey
Настройки в Вид - Настройки отображения - Показ модели
Настроил, закрыл Крео, открыл Крео, все сбросилось. Сохранение Config.pro не помогает.
Во первых, директория куда сохраняете config.pro является стартовой (в ярлыке запуска)?
Второе, какие конкретно настройки вы хотите установить по умолчанию. Не все они имеют опции для назначения.
Config подтягивается и сохраняется в стартовой папке.
Пытаюсь сохранить закрашивание модели вместе с кромками (т.е. грани модели выделяются белой линией).
Изменено пользователем Lyxey
Отображение объекта, настройка показа геометрии  - Закраска с кромками? По моему нет такой опции, поэтому и от сохраненного config.pro нету толку.
Для таких случаев можно использовать запуск трейл файла прописанного в команде запуска, для установки в нужное состояние того что не поддается настройке.
display shadewithedges
Сильно!)
Как правильно этот параметр называется? display_shade_with_edges? Куда его вписать?
Как правильно этот параметр называется и куда его вписать?
Это опция конфига. Вписать в файл config.rpo. Также можно настроить эту опцию из самого Крео. Файл - Опции - Настройка конфигурации.
 Файл - Опции - Настройка конфигурации -  не нашел такого пути
Вписал в Config.pro в виде:
display_shade  with_edges
display_shade_with_edges yes
в обоих вариантах не работает
shade_with
curves*, no
Показ опорных кривых на закрашенных объектах.
Из справки
Раньше было
А Редактор конфигурации тоже не нашли? Последняя строчка в левом столбце.
Я же написал ЧТО нужно вписывать.
Зачем я это писал?
Зачем я это писал?
В Creo Elements/Pro 5.0 есть в модели инструменты-опции
display shadewithedges - здесь что-то не то)
Creo Elements/Pro
так это не Крео :) это одно название. Пиндосы всех запутали этим переименованием. Всё равно что переименовать Тойоту или Мерседес.
Там в меню Опции.
Возможно, в Вашем WF5 этого значения ещё нет. Я писал для настоящего Крео.
