Выборка круглого кармана
IgorNN
Уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста.
Начну с примера,чтобы было понятно. На Haas(ах) есть функция(я так понимаю ихняя разработка) G12/G13.
Ничего особенного- фрезеровка круглого кармана из его центра со смещением инструмента в плоскости xy,
(спираль в плоскости, не винтовая), с погружением по слоям(ось Z).
Есть ли что-то подобное на Fanuc(ах)? Может быть кто-то писал сам?
Стойка Fanuc oi-md.
Спасибо.
Спасибо,весьма полезно.
У меня что-то не получалось именно с этой подпрограммкой, Q вроде не отрабатывало. Что-то переделывал, но давно не пользовался, нужно посмотреть.
P.S. Сейчас попробовал прорисовать, не работает, не понятно откуда, например взялась #11?
Вроде не определена. И переменные системные на Фануках (старых) другие.
Спасибо за отзыв ilya_W.
Своевременное замечание. Мне в ближайшее время как-раз понадобиться эта функция.
Привык к ней на Haas(ах), а тут SunMill тайваньский закупили с Funuc(ом),а там этой функции нет. Хотя наверно аналог какой-то имеется (вообще). Но как всегда в России, экономят на всём.
Попробую связаться с автором мож "релиз новый вышел или обновление" :)
Авторское обновление, это самое лучшее, конечно. Но, в принципе, и допилить до рабочего состояния несложно. Там должно работать, мелкие огрехи подправить типа той же неопределенной переменной #11 или где-то 2 строчки слеплены  вместе были вроде.
Спасибо  ilya_W , дело понятное постараемся разобраться. Хорошо ,что не "с нуля" начинать.
Хотел в личку отписать автору,- не получилось,ошибку выдал ,что типо нельзя...
Написал в аське,но пока ответа нет.
Вот мой рабочий вариант. Исправил тот, что был по ссылке. Что исправлял - точно уже не помню...
O9013 (SPIRAL MACRO)
#26= ABS[#26]
#17= ABS[#17]
#22=#17
IF [#26 EQ #0] GOTO 1
IF [#17 EQ #0] GOTO 1
IF [#18 EQ #0] GOTO 1
IF [#4 EQ #0] GOTO 1
IF [#7 EQ #0] GOTO 1
IF [#20 EQ #0] GOTO 1
IF [#3 EQ #0] GOTO 1
IF [#19 EQ #0] GOTO 1
IF [#13 EQ #0] GOTO 1
IF [#17 GT #26] GOTO 2 (Z LESS THAN E)
#33= #4001 ()
#32= #4003
#31= #[13000+#7] (RADIUS FREZY IZ KORREKTORA)
#30= [160*#19]/[#31] (OBOROTY SPINDEL)
IF [#30 GT #13] GOTO 8
S#30 M3
#29= #30*#20*#3 ()
GOTO 9
N8 S#13 M3
#29= #13*#20*#3
N9 #27= #18/12
#10= #5041 (POZICIYA X V SISTEME ZAGOTOVKI)
#12= #5042 (POZICIYA Y V SISTEME ZAGOTOVKI)
#5= #5043-#5083 (POZICIYA Z V SISTEME ZAGOTOVKI - KORREKTOR)
#16= 0
G17
N7 #14=#17
WHILE [#26 GE #14] DO 1
IF [#31 GE [[#11/2]-.05]] GOTO 4
#28= [#11/2]-#31
G91 G0 Z-[.1+#17]
G90 X[[#10+#28]-.05]
G1 X[#10+#28] F#29
GOTO 5
N4 G91 G1 Z-[.1+#17] F[#29/2]
#28= 0
N5 #15=[[#4/2]-#28-#31]/#18*360 (VYCHISLENIE MAX UGLA SPIRALI)
#1=30
#28= #28+#27
WHILE [#15 GT #1] DO 2
#24= #10+#28*COS[#1]
#25= #12+#28*SIN[#1]
#2= [#28/[#28+#31]]*#29
G90 G3 X#24 Y#25 R#28 F#2
#1= #1+30
#28= #28+#27
END 2
#28= [#4/2]-#31
#24= #10+#28*COS[#15]
#25= #12+#28*SIN[#15]
X#24 Y#25 I-[#28*COS[#15]] J-[#28*SIN[#15]]
#15= #15+15
#24= #10+#28*.98*COS[#15]
#25= #12+#28*.98*SIN[#15]
X#24 Y#25 R[#28*.98]
IF [#26 EQ #17] GOTO 6
IF [#26 EQ #14] GOTO 6
IF [#16 EQ #1] GOTO 6
G91 G0 Z.1 G90 X#10 Y#12
#14= #14+#17
END 1
#17= [#26-[#14-#17]]
#16= 1
GOTO 7
N6 G0 Z#5 X#10 Y#12
#17= #22
GOTO 3
N1 #3000= 0(SPIRAL POCK. COMMAND INCOMPL.)
N2 #3000= 0(E EXCEEDS Z)
N3 G#33 G#32 M99
По спирали работать не оптимально, получается лишний круг с небольшим съёмом.  Нужна врезка по дуге с последующим круговым движением, с повтором, можно на полдиаметра фрезы за раз.
Ну, это я писал не сам, просто доработал то, что было. Меня устраивает. Мне секунды выгадывать не нужно. А то, что последний проход происходит с небольшим съемом метала - для меня даже в плюс. Станки не слишком новые, люфты присутствуют. Так что пусть будет... :)
Странно, и кадр
 работает?  И #11 переменная по-прежнему не определена
Странно, и кадр
Ой, давайте я в целом решение предоставлю, а не адаптированное ко всей линейке Fanuk.
Итак, Fanuk 21 M, Leadwell V30 древний-древний. Обдирку я там делаю.
 H (#11) - Диаметр начала раскатки.
Выбор из параметра, где прописан радиус фрезы, я не использую, а задаю его при обращении к П\П.
Насчет кадра  "G91 G0 Z.1 G90 X#10 Y#12" действительно справедливое замечание. Как доберусь до станка - буду разбираться.
Тем не менее, у меня работает так:
O8022 (RASKATKA KRUGLYH KARMANOV PO SPIRALI G3);
#504=73. (D - DIAMETR FREZY)
#512=0 (KOORD. X)
#513=0 (KOORD. Y)
#510=1. (NACHALO OBRABOTRI PO Z)
#511=0 (KONEC OBRABOTRI PO Z)
#501=1. (Q - SCHAG PO Z KRATNO Z)
#502=25. (R - SCHAG PO RADIUSU SPIRALI)
#509=260. (H - DIAMETR NACHALA)
#503=270. (I - DIAMETR KONCA)
#505=5 (T - KOL-VO ZUBOV FREZY)
#506=0.1 (C - PODACHA NA ZUB)
#507=220. (S - SKOROST' REZANIYA)
#508=1500 (M - MAKSIMAL'NYE OBOROTY SCHPINDELYA)
G90G17
G80G49G40
G91G28Z0
G54 G90 G0 X#512 Y#513 Z100.
S1000 M3
M8
G1 Z[#510+0.1] F1000
#500=#511-#510 (Z - GLUBINA KARMANA OT NACHALA OBRABOTKI)
G13 Z#500 Q#501 R#502 I#503 H#509 D#504 T#505 C#506 S#507 M#508;
G90 G0 Z100. M9
G91G28Y0Z0M5
G90
M30
#26= ABS[#26]
#17= ABS[#17]
#22=#17
#33= #4001 ()
#32= #4003
#31= #7/2 (RADIUS FREZY)
S#30 M3
#29= #30*#20*#3 ()
GOTO 9
N8 S#13 M3
#29= #13*#20*#3
N9 #27= #18/12
#16= 0
G17
N7 #14=#17
#28= [#11/2]-#31
G91 G0 Z-[.1+#17]
G1 X[#10+#28] F#29
GOTO 5
#28= 0
#1=30
#28= #28+#27
#1= #1+30
#28= #28+#27
END 2
#28= [#4/2]-#31
#15= #15+15
#14= #14+#17
END 1
#16= 1
GOTO 7
N6 G0 Z#5 X#10 Y#12
#17= #22
GOTO 3
N3 G#33 G#32 M99
Желательно писать в разных строках.
Тонкое замечание. Я бы выкинул параметры с режимами резания на хрен, лишнее это. Ну и каждому проверить свои системные переменные, вот эти #5041-5043 , ну и с коррекцией немного разобраться бы.
Здравствуйте.
Я думаю сильно "не заклюют",если я попрошу описать математическую суть (с формулами желательно) этой обработки.
Хочется целостную картину представить всего процесса.
Спасибо.
Я понимаю,за основу брался уже готовый вариант(каким-то образом брался из Haas)
и "коверкался" до нужного состояния.
С нуля, наверно, никто не писал.
В любом случае для меня уже большая польза то,что здесь выложили и насоветовали.
Просто,если что-то править придётся,хотел с сознанием дела, а не просто наобум.
Это под Фанук и написано. Чтобы разобраться, возьмите инструкцию по программированию.
Да с программированием, уж больно больших проблем нет. Я не гуру,но работаю самостоятельно. Чтобы что-то программно описать надо знать предметную область,вот собственно и смысл.
А инструкция по программированию от Фанука, ИМХО, очень "сухая" ,с малым количеством примеров и объяснений!
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
