Поверхности и чертеж
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста: есть скаченная из интернета 3Д модель, часть ее граней сделаны поверхностями.
При создании чертежа эти грани не отображаются. можно ли как-нибудь это исправить?
  • 6 лет спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
