CSE-драйвер станка
undrakot
К стати о базовых контролерах. Разработчик сейчас предоставляет открытые базовые контролеры стоек FANUC, OKUMA и HEIDENHAIN и некое подобие документации. Открытые. значит не откомпилированные, разработанные на языке Python. Не нравится как работает обработчик - берем базовый осваиваем Python и допиливаем. Жаль, что нет стойки Siemens. Видимо разработчик наивно предполагает, что он досконально знает как работает система ЧПУ Sinumerik и поэтому закрывает в контролере большую часть описанных слов и методов. Практика показывает, что то как будет работать на станке стойка Sinumerik во многом зависит от того кто из наладчиков приложил свою руку. так как эта система достаточно открытая и дает большое пространство для фантазий.
А можно где-нибуль найти сии открытые базовые контроллеры? Те файлы, что идут в дистрибутиве NX (речь о 10-й версии), самые что ни есть скомпилироварованные. Или это, так сказать, for partners only?
  • 4 недели спустя...
Было б очень замечательно получить нескомпилированные исходники. Присоединяюсь!
К сожалению я не могу выложить эти файлы. информация была предоставлена только партнерам. Могу порекомендовать взять контролеры из NX 6 - там они еще не были закрыты. Прошу прощения за неоправданные ожидания.
  • 9 месяцев спустя...
ISV using CSE simulated controllers with Python parser
  • Python parser encrypted version *.pyc files running in NX 9.x or NX 10.x will not work in NX 11.0. We recommend that you use the un-encrypted *.py files from the installed NX 11.0 release.
  • The CSE Python parser is supported for Windows only.
Как вовремя эта тема всплыла. На днях делал фрезеровку окна, всё посчиталось и отмоделировалось хорошо, в симке тоже все траектории чёткие без косяков.
И вот решил проверить УП по G-коду в верификаторе NX.
И вот посмотрите что из этого вышло. NX-лошара - накосячил падла такая. Если кадр по G3 в симке прошел по траектории, то в верификаторе там такая загогулина вышла, что перед людьми неудобно....
http://www.fayloobmennik.net/6481150
Да возьмите всю.
http://www.fayloobmennik.net/6482006
то самое место:
X-31.164 Y10.767
X-31.076 Y10.774
G3 X-31.068 Y10.768 I2.3 J3.216
G2 X-30.91 Y10.597 I-.258 J-.395
G2 X-30.878 Y10.438 I-.378 J-.159
G1 Y-10.439
Косячок, похоже. Длина дуги в этом кадре 0.01, скорее всего - в этом проблема. Я увеличил длину дуги G3 до 0.02 мм, прошло нормально.
X-31.164 Y10.767
M0
X-31.076 Y10.774
G3 X-31.0609 Y10.7632 I2.3 J3.216
У меня встречный вопрос. Вывод дуг длиной 0.01 мм - это непременно нужно именно так? Может - в "консерватории" (постпроцессоре) все-таки что-то подправить?
Даже не задумывался над этим, какая минимальная длина дуги должна быть. Дискретность вообще = 0,001. Может ещё и её подправить?
Я вышел из положения так,
X-31.164 Y10.767
X-31.076 Y10.774
X-30.91 Y10.597
G1 Y-10.439
Можно и так. Посмотрю, в Machine Configurator есть параметр Дискретность, никогда не было нужды дергать за этот рычаг. Может быть - именно этот случай.
Про NX-лошару.
Как и следовало ожидать, проблема была вовсе не в NX. При установке дискретности перемещений 0.005 симулятор абсолютно без проблем отработал предложенную программу.
CSE-симулятор без проблем отработал эту программу до конца
Но вот когда я поставил дискретность перемещений 0.001 (как она "вообще"), так тут же получил сообщение:
Станок - возможно - отработает эту траекторию без проблем. Но - может точно также встать на дугах длиной 0.01 мм или при несхождении радиусов дуг в стартовой и конечной точках.
Я понимаю, что вывод дуг диной 0.01 - это обязательно. Иначе получим отвратительную поверхность.
Короче. Мойте тщательно руки перед запуском NX.
Короче.
Не надо делать из NX икону, он не святой.
Вы провели расследование причин косяка, и возможно нашли таки причину коллизии.
Но вывод конечный у вас не верный. Так что вымойте свои рученьки и исправте драйвер станка (фанук), что бы работал без косяков.
А дискретность в 0,001 не тронте - это святое.  :bleh:
Молоток, а мы все так и будем пользоваться херовым верификатором. Кто его знает какие ещё там косяки водятся.
  • 1 год спустя...
Дискретность надо ставить такую, которая указана в паспорте станка, многие стойки ругаются на радиуса, т.к. разность радиуса в начальной и конечной точке не вписываются в этот диапазон, соотв-но пост и верификатор должны использовать допустимую для станка дискретность.
PS: 0.001 - это не святое! От того, что заработает верификатор, станку лучше не сделается, он скажет тоже самое, а верификатор получится сомнительный.
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
      Так собственно написал почему.      В конечном итоге всех ведь интересуют величины параметров течения в системе СИ. Газодинамика ведь не ограничивается только моделированием течения в канале.
