CSE-драйвер станка
undrakot
Добрый день. Переделываю кинематическую модель имеющегося станка. Изменил размеры, связал оси, симуляция на основе пути инструмента работает. Пытаюсь запустить симуляция на основе машинного кода, выдает ошибку: Cannot Parse CSE Controller Configuration File. В папке CSE_drivers от старого станка лежали два файла: *.mcf и HeidenhainTNC.ccf. Я перекинул их в папку с новым станком (измененным), но ничего не изменилось. Как понял, он их вообще не видит что ли, потому что если вообще оставить папку CSE_drivers нового станка пустой, ошибка вылазит та же.
Кто что может сказать по этому поводу? Как сгенерировать эти файлы для нового станка? На форуме сименса есть тема об этом, там они пользуются программулиной Siemens Machine Configurator, которой в NX я не нашел. Кто знает, где ее достать можно?
Добрый день! Я аналогичной задачей занимался, и так же переделывал кинематику имеющегося и потом вызывал его из имеющих в NX. Так же была такая ошибка, и с первого раза не получилось, решил переделать второй раз, с нуля и все заработало. Пробуй, должно работать! Возможно где-то что-то упустил.
Программулина Machine Configurator - отдельная софтина, на которую нужна дополнительная лицензия. Но даже если раздобудешь эту лицензию - софтинка не сильно проста в освоении, это некий интерфейс над XML-редактором, не более того. Еще сюрприз, который тебя ждет - почти все CCF-файлы из примеров - зашифрованы и редактированию не подлежат.
Как быть тогда? Юзать Vericut для создания кинематич. модели станка?
Можно юзать VERICUT. На мой взгляд на сегодняшний день самая хорошая программа для верификации УП. Но и можно разобраться в ISV и CSE контролере. Вот к примеру не простой токарнофрезерный станок DMU80evo, который я делал для одного из предприятий. Получилось не плохо.
  • 1 год спустя...
У Vericut и ей подобных в отличие от NX есть один очень большой недостаток, а именно использование полигональных моделей со всеми вытекающими последствиями!
Вот уж действительно, слышал звон, но про что он?.. Как раз NX в результате симуляции формирует ПОЛИГОНАЛЬНУЮ, ИЛИ ФАСЕТНУЮ, модель. И чем длиннее программа - тем сложнее эта модель и тем медленнее процесс симуляции. А вот как раз Vericut не делает полигональную модель, он создает растровую картинку результата обработки. И что 1-й кадр программы, что миллионный - все идут с одной и той же скоростью.
Модели станка и заготовки - да, в Vericut это сетки, но так ли это важно..
Тема не о том, понятно, но разве VERICUT не может экспортировать в STL результат работы программы?
Может. Но если траектория сложная, инструмент чуть сложнее концевой фрезы - STL будет тот еще по размеру..
Было слово "использование", а не "создание"! Разговор именно про станки и заготовки. Если кому-то интереснее смотреть на "кардиограммы" станков и делать замеры на глаз, флаг им в руки.
Любой, кто работал с stl и солидами спорить с этим не будет.
А по поводу произв-ти фасетов "создаваемой" детали, то самые сложные детали по 5 осям симулируются четко даже на ноутах при средних настройках
Действительно использование в NX твердотельных моделей станка,оснастки, выгодно отличает процесс верификации от VERICUT, но давайте не будем преувеличивать. Процесс схема материала в ISV проходит медленнее чем в VERICUT. Недавно в SIEMENS был анонсирован новый алгоритм расчета процесса схема материала, который существенно увеличивает скорость. Вроде кака в тестовом режиме его можно попробывать. Вот только никак руки не дойдут до этого.
Изменено пользователем Dimanich
Я не спорю, что в количественном выражении в этом плане Vericut будет выигрывать. Я полностью согласен, но мы же не за цифры боремся. На практике для удобной работы хватает даже далеко не мощных машин.
  • 6 месяцев спустя...
И как Вы в итоге решили вопрос с контроллером? Взяли имеющийся в NX, дорабатывали как-то или еще что-то?
Взяли рулетку обмерили станок проверили на соответствие с полученной от производителя (если ее не было, то строили с нуля), сняли необходимые кинематические данные, концевики, алгоритм смены инструмента и прочее. Взяли тестовую деталь со всевозможными частными случаями обработки, отработали на станке, выявили как работают команды в этих частных случаях, записали видео отработки на станке. Далее взяли стандартный контроллер из библиотеки и начали его дорабатывать в Machine Configurator, по тому же тестовому проекту. Если какая-то команда в стандартном контроллере работала не так как нужно, то создавали ее заново. А как еще то вы думали?)
Сейчас уже у нас весьма серьезные наработки по данному направлению. Отработаны различные кинематические схемы станков с различными системами управления, нестандартные команды, измерительные циклы, 3D коррекция и прочее. В принципе, исходно вся информация была взята из стандартной документации к Machine Configurator плюс достойный опыт, наработанный путем проб и ошибок.
Так и думал, но не был до конца уверен)
Дело нужное и интересное конечно.
А отработку на своем оборудовании имеете возможность производить?
Своего у нас нет, производственных площадок заказчика хватает.
Насчет качества базовых контроллеров ISV могу сказать, что неоднократно у меня парадокс следующий получался. До выезда на конкретный станок нужно было решить, к примеру задачу с применением
макропрограммирования через переменные станка, раньше использовали только симуляторы стоек от производителя, а теперь пользуемся ISV. К примеру на станке нет CYCLE800, и нужно написать макропрограмму
с использованием матричных преобразований, беру базовый контроллер и отрабатываю все на нем до выезда. Все стандартные системные переменные стойки, действия над ними, трансформации все отлично работает и не только в Sinumerik, но и в контроллерах остальных стоек. Иногда даже скачиваем со станка подпрограммы стандартных циклов и подсовываем их в контроллер ISV и они работают.
Парадокс-то в чем? В том, что все работало? Не все в базовых контроллерах так безоблачно даже с макро-переменными. У Фанука, например, переменная #4000 ну никак не может быть присвоена-прочитана, а #400 - запросто. (Не обязательно #4000, сейчас точно не помню, но было что-то такое). В целом - да, от версии к версии базовые примеры становятся все более проработанными.
В том, что иногда решая задачу отрабатываешь сначала не на станке, а потом переносишь в контроллер, а наоборот - тестируешь на контроллере, а потом уже переносишь на станок. А обычно наоборот дело происходило, сначала мучаешься на станке чтобы сделать так как надо, потом мучаешься еще столько же, а то и больше чтобы это заработало в каком либо симуляторе.
Как в том мультфильме " - кто и кого вывел гулять...")
Я о том как раз, о чем и ты хотел сказать.
В окуме с переменной V200 такая же фигня была. Причем самая печалька в том, что когда в CSE-отладчике пытаешься узнать значение этой переменной, ЮГ печально умирает с ошибкой "Access memory violation".
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
